man brauch nicht mal 10% einer Spraydose, dazu ist er gleich aufgepumpt, den Rest macht denen ihre Reifenfüllanlage, schneller kann man keinen Reifen wechseln.
Beiträge von Andy601
Wieso ist das ein Mythos? Bei Paris-Dakar wird das bei den Privatteams fast immer so gemacht, weil die aus Gewichstgründen oft nur Reifen mit nehmen. Kannst auch mal Bremsenreiniger und Reifen bei youtube eingeben, da siehst du wie gut das geht.
Das Problem sind oft falsch gelagerte Reifen. Wenn die gestapelt werden, dann sind die so zusammen gedrückt, das man selbst mit der Reifenkanone mehr als einen Versuch braucht und manchmal hilft das nicht mal, mit der richtigen Menge vom BR funktioniert es auf Anhieb. -
Das Problem hatte ich mal mit meinem Nachbarn seinen Quadreifen. Da half nur die russische Methode, Bremsenreiniger und Feuerzeug
Innentankpumpe kann man von den Astra 16V nehmen
der Tank ist doch gleich groß und der Geber sitzt an der gleichen Stelle, also macht er die selbe Bewegung. Da ist egal welcher Motor vorn drin sitzt.
bekommt man auch bei ebay, Vorlauf sollte M16x1,5, Rücklauf M14x1,5 sein
Hände weg von den ebay-Schläuchen, die vertragen kein Biokraftstoff. Ich hatte eine Duschbrause im Motorraum.
Als erstes würde ich mal die Teile alle selbst zusammen suchen, da spart man schnell mal einen Tausender. Dazu kann man auch gleich "bessere" Teile nehmen. Ich hätte kein richtiges Vertrauen, was die manchmal verbauen oder vielleicht sogar nur berechnen, wenn die teile dabei sind, dann bauen die die auch sicher ein.
@Frank, am 21. ist bis jetzt nichts, nur am 22. haben die Dragracer keine Zeit
der Abrollumfang der Reifen ist bei keiner Felge angegeben, du kannst drauf machen, was du willst. Es gibt nur eine minimal und maximale Breite, die du fahren darfst und bei 7J ist das 195-235
