einfach ebay melden, die Auktionen sind dann oft schnell weg und der Verkäufer auch, wenn der öfter gemeldet wird.
Beiträge von Andy601
auf dem Schrottplatz sollte was zu finden sein und bei ebay macht gerade einer ein Saab 900 Schlachtfest
kenne mich mit der großen nicht so aus. Der Saab 900 hat jedoch die große Bremse, mit der Handbremse oben.
es geht, hat jemand im LET-Forum beschrieben ->http://www.opel-turbo.de/c20le…23&viewfull=1#post1178323
ich würde aber Ankerplatten vom Astra F/Vectra A suchen und nur das Radlager übernehmen
was willst du mit den Astra G Teilen? Bis auf das hintere Radlager, passt doch da nichts.
Wie die anderen schon geschrieben haben. Man kann die 16V Teile nicht mit den 8V kombinieren. Da die 16V nicht mehr lieferbar sind. Kann man die Dieselteile nehmen, sind aber auch rar geworden. Die Öse kann man mit etwas handwerklichen Geschick, gegen das Rohr tauschen, wenn man GSI Stoßstange fahren will. Ob die Teile vom Astra passen, kann ich nicht sagen.
Im Ersatzteilkatalog gibts die Nummern nicht und wenn im Netz sucht, dann sind das Herstellernummern und gehen von 42-150 kW. Also denke ich, das es die, für die kleinen Radlager sind.
er überbremst hinten, weil die Scheibenbremse weniger Druck braucht und der HBZ hat einfach zu kleines Volumen, also braucht man mehr Pedalweg und Kraft
wer sagt denn, dass ich so hoch drehe. Selbst mit meinem sehr kurzen Getriebe komme ich über 300 bei 8000. Ich muss erstmal schauen, wie ich auf der Meile schalte, kann ja auch noch die Übersetzung ändern
da wird einer nur hinten die 16V Achse eingebaut haben, ohne den Rest zu ändern und der TÜV hatte ggf. keinen Plan
