doch Google und selbst die Forensuche sollte ein Ergebnis bringen
Beiträge von Andy601
die dicke spielt da oft keine Rolle, manchmal verglasen die auch, dann ist die Bremswirkung auch weg. Wenn der TÜV die bremse nicht bemängelt, kannst du die drin lassen.
der 1. weiße war durch und der hat dann die Karosse getauscht und er war auch wieder weiß
90197706 17 32 577 SCHUTZKAPPE SCHRAUBE, FUSS AUSSEN VORN/HINTEN 47ct/Stk.
wenn das linke, das richtige ist, dann gehört 90221203 auf die rechte Seite
ich hab meine Heckklappe von RB-Parts, diese ist gute Qualität und sehr Passgenau. Die haben auch deine Teile.
http://www.rb-parts.de/motorsport/gfk-cfk.html -
Kompression solltest du mal prüfen. Könnte der Ölfilm abgerissen sein, weil die Ölpumpe in der Kurve Luft gesaugt haben könnte.
Die XEV passt beim XE/LET, ich hab die für meinen LET auch geholt. Die hat auch den runden Anschluss am Saugrohr. Du musst nur den äußeren Simmerring tauschen, der hat beim XEV einen kleineren Innendurchmesser.
so meinte ich das nicht. da sollte auch noch weniger Platz sein und man braucht auch so eine Überwurfmutter. Man kann den Halter an der Achse auch etwas "verbiegen" das man weiter von der Feder weg kommt.
den BDM hätte ich dort nicht verbaut. Wieso hast du den nicht gleich in den Bremsschlauch geschraubt und dann nur ein Rohr bis zum RBZ?
