so abwegig ist es aber nicht, wenn man alte Beiträge zur Opelsanierung an schaut ![]()
http://www.bild.de/politik/wir…es-werk-7522546.bild.html
der ist aber besser
http://www.automobil-blog.de/2…igt-2014-in-formel-1-ein/
der ist aber besser
April, April ...
das vom 1.3er passt nicht, weil das die "kleinen" sind. Du brauchst Gelenke ab 1.8, dazu sind die linken und rechten Gelenke gleich, du kannst auch mit ABS verbauen
Wenn auf 4x4 würde ich mich lieber gleich nach einer Turbo-Karosse um schauen, die gibt es ja oft bei ebay, weil viele nur den Motor brauchen. Und man hat dann nicht so ein Kasperauto mit der Lackierung.
die Bodengruppen vom Calibra sind alle gleich, im Vectra 2000 geht es auch, da der auch die Calibra Bodengruppe drunter hat.
einfach mal eine Corsawelle neben eine Kadett/Astra, wenn da paar cm fehlen ist es mit verschieben der Gelenke nicht getan. Dann einfach zum Lindner gehen und kürzen lassen oder mal mit im reden, der hat vielleicht andere Ideen.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Trascher
Behalten
Gute Cali´s gibts auch kaum noch.
2 Sätze und gleich ein Widerspruch. Da braucht man noch eine gute Basis dazu, das man einen guten Calli hat.
ZitatAlles anzeigenOriginal von corsa-heizer
Du kannst aus einem 2WD ja nicht mal eben so einen 4WD machen.
beim Calli schon ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von Cally
D.h., man kann sich alles in den Kadett einbauen, solange die Sitze sich in der Längsrichtung verstellen lassen und die Rückenlehne sich verstellen lässt?
heißt es nicht, das gilt für Seriensitze. Ist wie bei Scheinwerfern, da muss eine E-Nummer drauf stehen
musst du mal probieren, beim V6 ist ja meist auch eine andere Motorposition als bei einem XE. Links müsste eine Astrawelle kürzer sein, als die vom Kadett. Aber ob du so auf das Spurmaß kommst.
selbst wenn das ginge, was ich nicht glaube, hast du immer noch große Wellen, die passen außen nicht, außer du hast andere Achsschenkel.
