Was verstehst du unter Sportsitze? Wenn du GSi-Sitze in einen ohne Sportsitze einbaust, dann brauchst du nichts eintragen lassen. Wenn es welche aus dem Zubehör sind, wo man auch Konsolen braucht, dann schon. Dann gibt es noch einen grau-Bereich ![]()
Beiträge von Andy601
Kommt immer darauf an, wie man an den TÜV ran geht. Einige schrauben Wochenlang vorher und ihnen fällt dann ein Stein vom Herzen, wenn sie es gleich schaffen. Ich bin eher einer, der da locker ran geht, grobe offensichtliche Mängel behebe ich und wenn er durch fällt, ist mir das egal, da wird eben der Zettel abgearbeitet. Die 10-15€ für die Nachkontrolle ist oft günstiger, als wenn man etwas prophylaktisch wechselt.
Ich werde mal sehen, was Dienstag bei meinem Calli raus kommt, aber ich geh stark davon aus, das er die Plakette nicht gleich beim ersten Mal bekommt
hatte ich auch schon mal, weiß nicht, ob das mit den Windowsupdates zusammen hängt. Ich musste auch immer probieren, welches Programm noch mit welchen Stecker noch geht. Jetzt hab ich nur noch OPCom. Den OBD2-Müll nutze ich nicht mehr, damit kann man eh nur an der Oberfläche kratzen.
90342145 7 14 409 Oeldichtring Antriebswelle 23 x 35 x 8, bei Opel um die 16€ bei ebay ab 7€
nee, reicht, glaube kaum, das die um 2kg falsch geht, die Fuchs wiegen nur 5,2kg.
ich fahre auf meinen 7x15 ET33 205/50R15 Slicks und die passen drunter und auch die 7x16 ET35 mit 205/45R16 Semis
7x15 ET33
EDIT: zu langsam
EDIT2: könntest du die mal wiegen, würde gern mal wissen, ob die leichter, wie die Fuchs-Felgen sind?
mein Gutachter hat auch vergleichbare Modelle aus dem Internet zur Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes heran gezogen.
ZitatAlles anzeigen... Aufgrund des Fahrzugalters werden vergleichbare Fahrzeuge dem Unfallfahrzeug, überwiegend nicht mehr im seriösen KFZ-handel angeboten. Der ermittelte Wiederbeschaffungswert bezieht sich auf den sogenannten Privatmarkt ...
es ist in den Preislisten nicht mehr drin und deswegen sicherlich auch NML. Da wird dir kein Rabatt helfen
man merkt aber trotzdem das sehr viele Anfang der 90er ein Schiebedach bestellten und auch in Sondermodellen wie Beauty war es drin. Mein Calli hat auch keine Extras, außer ein elektrisches SHD.
Es geht den meisten nicht ums Auto, sondern nur um mal im Fernsehen zu sein. Dazu verspricht der Verkauf einen guten Gewinn. Aber den Vectra würde ich auch nicht nehmen. Leder und keine Klima, das ist schön im Sommer ;). Dazu ist der Preis unrealistisch.
