Suche ein Steuergerät und passenden Kabelbaum für einen C20XE Motor mit 2.5 Motronic. Muss in gutem Zustand sein! Soweit ich gehört habe ist der Kennbuchstabe des Steuergerätes zweitrangig.
Versand innerhalb DE.
Danke,
Dieter
Danke,
Dieter
Formula Power antwortet nicht auf meine Emails, und das Telefon bringt rund um die Uhr ein Besetztzeichen.
Ja, aber ich poste hier nicht mehr wenn's nicht sein muss, die Moderatoren passen mir nicht. Siehe mehr auf http://www.OpelGT.com.
Dieter
Ich habe ein normales C20XE "Spulenkabel" von der Zündspule zum Zündverteiler, und müsste das Kabel für einen Umbau in einem Anderen Opel (Rekord E) verwenden, allerdings ist es dazu zu kurz.
- Gibt es längere Kabel (~650 mm) mit den gleichen Anschlüssen und dem gleichen Widerstand (2 k-Ohm)?
- Kann man das eigentliche Kabel aus den Anschlüssen rausdrehen und ein längeres reinmachen? Ich habe die Zündkerzenkabel verlängert, die gingen einfach rauszudrehen, aber beim Spulenkabel hat das nicht funktioniert.
- Hat jemand eins abzugeben das die richtige Länge hat? Bevorzugt wären abgewinkelte Stecker mit ~ 600-700 mm Kabel dazwischen. Zur Not tun's auch gerade Stecker. Versand innerhalb DE.
Danke im Voraus,
Dieter
Hi Micha,
Ich habe einen unverbastelten und originalen 1,8E Motor mit 5-Gang Getriebe hier, ausgebaut seit ein paar Monaten, komplett und 100% funktionierend. Motor und Getriebe sind original von einem Ascona C, ich hatte die Kombination in meinem Kadett D GTE.
Laufleistung ~100,000 km.
Kostenpunkt 100 Euro (mehr ein "formeller Kostenbeitrag" als ein Verkaufspreis)
Nachteil: Mein Standort ist in USA. Was der Transport kostet weiss ich derzeit nicht.
Wie die Bilder zeigen, das ganze ist auf einer Palette, ich kann gerne eine Kiste draus machen und zurueck nach DE schicken wenn Du (oder jemand anders) Interesse hast. Ich wuerde mich sehr freuen wenn der Motor wieder in einem Opel laufen wuerde, statt hier langsam aber sicher zu verrotten.
Dieter
Suche das gezeigte Kabel, mit dem 5-poligen Kontakt zum Motorkabelbaum, und den Anschluessen zu Leerlaufregler und Klopfsensor. Soweit ich an dem vorhandenen Kabel noch erkennen kann, sollte die Teilenummer 90340508 (oder -509?) sein.
Zur Not nehme ich auch abgeschnittene Kabelenden, dann loete ich mir die Reste selbst zusammen. Speziell braeuchte ich die beiden Stecker fuer den LL-Regler und den Sensor.
Dieter
Ich wollte einfach gar nicht mehr antworten, habe mich aber noch zu einem letzten Mal hinreissen lassen.
Alles anzeigenDie Meinungsfreiheit schützt vor Verfolgung durch den Staat, in privaten Foren kann der Admin löschen wen und was er will. So Off Topic wird zu Recht gelöscht, dieses mimimimi Meinungsfreiheit kann ich echt nicht mehr hören.
Ja, und in einem privaten Forum kann ich entscheiden wann ich gehe wenn es mir passt. Dieselbe Entscheidungsfreiheit hast Du auch, wenn Du's nicht mehr hoeren kannst warum hast Du dann schon wieder auf diesen Thread geklickt?
Alles anzeigenUnd das ist auch richtig so, hat in einem Autoforum nichts zu suchen.
Die Löschung hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun.
Ich fordere das Moderatorenteam auf ALLE Beitraege zu loeschen die nichts mit Autos zu tun haben - Da gaebe es eine Menge zu tun!!! Und der ganze Off-Topic Bereich, warum gibt's denn den ueberhaupt? Hat ja laut Definition "Off Topic" nichts mit Autos zu tun. Also, weg damit, wie von altopel gefordert!!!
Diese falsche und doppelzuengige Moral kannst Du in Deinem Kirchenforum posten.
Mods: Bitte schliesst diesen Thread, er war um Laengen ziviler als wir uns noch ueber Waffen unterhalten haben! ![]()
Alles anzeigenich habe die Waffenbeiträge gelöscht.
Ich denke nicht, dass das notwendig war. Es war eine sehr zivilisierte Diskussion in einem nicht-Auto Unterforum, sie war kurz, sachlich, wurde nicht weitergeführt, und es wurde auch Aufklärungsarbeit betrieben an Leute die ein nicht begründetes Vorurteil haben moegen.
Sorry, aber ich sehe mich mit Dieser Löschung in meiner Meinungsfreiheit eingeschränkt. Ich finde dass Admin Berni hier zu vorschnell gehandelt hat. Ich werde in Zukunft keine weiteren Antworten auf Threads/Fragen posten, sondern nur noch wenn ich Hilfe brauche. Wenn Ihr den fertigen Polizei-Rekord sehen wollt, er wird auf meinem US-Forum zu sehen sein.
See you.
Dieter
Alles anzeigenDas mit R12 in 134er Anlagen wußte ich auch nicht, man lernt halt nie aus.
René
Siehe hier fuer eine excellente Beschreibung von Behr/Hella:
https://www.kuehler.de/assets/umruestung_r12_134a.pdf
Dieter
Danke!
Grundsätzlich ist jede Klimaanlage die mit R134a laeuft in der Lage auch mit R12 zu kühlen. Nur andersrum funktioniert's nicht, wegen den Dichtungen. Die Klimaanlage hat eine Füllmenge angegeben, das bisschen was in verschiedenen Schlauchlängen reingeht ist unerheblich. Außerdem kenne ich es so dass jede Firma die angegebene Menge eher nur als Anhaltswert hernimmt, aber so lange einfüllt bis die Hoch-und Niederdruckanschlüsse die richtigen Werte liefern. Ich fülle meine Anlage nachher selbst, ich habe das komplette Schlauchset und die Vakuumpumpe zum vorherigen entleeren.
Übrigens, ich habe mir während der Einpassarbeiten einen anderen Verdampfer (das Gerät im Innenraum) gekauft, von der selben Firma, aber ein paar Nummern grösser und teurer. Das Ding hat mich mehr gekostet als meine beiden ersten zwei Anlagen zusammen, aber das Geld bereue ich hier nicht. Es ist zwar um einiges grösser, aber nutzt den Bauraum wesentlich besser aus und verschwindet komplett unter dem Armaturenbrett oberhalb des Tunnels und in den Tiefen des Beifahrer-Fußraumes. Ich werde sogar noch Platz für ein verkleinertes Handschuhfach übrig haben. Der neue Verdampfer hat auch nicht die Düsen direkt im Gehäuse drin, sondern als Luftabgänge zum Anschluss von Zieharmonikaschläuchen, die nachher an den originalen Luftdüsen im Rekord angeschlossen werden. Und, last but not least, es ist eine "Generation 4" Anlage (im Unterschied zu meiner vorherigen "Generation 2"), das heißt dass Heizung und Kühlung (Temperatur) mit einem einzigen Regler hoch- und runtergeregelt werden können. Das Ganze lässt sich dann auch automatisieren, als Zubehör werden Regelgeräte angeboten die mit den notwendigen Sensoren kommen um eine voll geregelte Klimaautomatik zu haben. Das war mir dann aber doch zuviel des Guten, es hätte nochmal rund $ 450 zusätzlich gekostet. Ich kann's ja nachrüsten wenn mir's mal langweilig wird haha!
Habe noch schnell ein paar Vergleichsbilder geschossen, die die Unterschiede ziemlich klar aufzeigen.
Schönen Sonntag!
Dieter
