das mid ist auf den c20xe programmiert...
und ich habe alle kabel so angeschlossen wie es in der umbau anleitung fürs mid stand...
es geh auch alles nur eben durchschn. geschwindigkeit momentaner und durchschn verbrauch...eben alles was mit dem zu tun hat denk ich
Beiträge von Sungirl
es ist ein tacho der bis 240 geht....also ein 16v aber leider ausm calibra
passt der geber trotzdem? woran seh ich welchen ich habe und ob der zum mid passt?
bzw welchen brauche ich denn genau?
hi
habe in meinem 16v kadett jetz ein astra mid verbaut.
und auch ein analoges tacho vom astra. vorher war ein lcd verbautwelchen geber brauche ich denn nun?
denn im mom zeigt das mid nichts an beim verbrauch und geschwindigkeit.
mfg sonja
an den original daüfr vorgesehenen platz im astra amaturenbrett...
hast du ein astra oder kadett brett? -
was meinst du wo ich es denn verbaut habe?
in meinem kadett e....der hat jetz nen c20xe drin... -
HI
habe über die feiertage das MID vom astra f verbaut...
die kabel habe ich alle laut dem anschlussplan angeschlossen. hatte ja schon die kabel vom bc vom kadett drin...die reichweite zeigt er mir an,aber den rest nicht
denn wenn er im stand läuft müsste er ja bei mom verbrauch was anzeigen
oder?den rest mit verbauch kann ich erst testen wenn er wieder raus darf aber ich denke der geht au net...
muss ich das mid zuerst programmieren lassen oder stmmt was mit den kabeln nicht?
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
so der 16v ist drin und läuft...
nebenbei habe ich mit dem gfk anlagen ausbau angefangen und jetzt steht der kadett beim lackierer.hier mal fotos von der anlage...
wie gesagt der erste gfk versuch...
hallo
habe mich auch schon mal bissi wegen gelbatterien umgeschaut. bei den optima gibt es ja die red und die yellow.
die red gehn ja nur bis 55ah. ist das nicht ein bisschen wenig wenn man ne gescheite anlage verbaut?
die yellow gehn ja schon etwas höher von der leistung.welche würdet ihr denn empfehlen bei einer endstufe mit 2x400rms an 2 ohm und einer 2. 4 kanal endstufe für frontsystem und kicker?
mfg -
und was kostet soo n 200er kat mit dem man euro 2 schafft???
