im moment zeigt er noch die 125 an ja
werde morgen mal den schalter umlegen mal schaun was passiert
danke
Beiträge von Sungirl
hi leute,..
haben am we meinen c16nz ausgebaut und nen c20xe eingabaut.
jetzt zeigt der tacho beim fahren von ca 50 km/h ca 150 km7h an. also immer so um den dreifachen wert. bei 254 ist dann schluss.
der kilometerzähler läuft auch dreimal so schnell!vorher verbaut war ein f13 getriebe jetzt ist ein f 20 drin.
der geber wurde nicht umgebaut, ist also noch der geber vom f20 drin.
der digi tacho war auch schon beim c16nz verbaut und lief dort ohne probleme.wer kann mir denn da helfen?
mfg sonja
cool danke
hallo
sind ja gerade dabei den 16 einzubaun.
ist soweit auch alles drin nur der ölkühler fehlt nochhat jemand bilder wo der ölkühler original beim 16v sitzt?
Oder wo habt ihr den so verbaut
danke für eure hilfe
ich hab zwar noch ne dicke rennsportfeder oder kann ich auch einfach die vorspannfeder ausbauen und ohne fahren?
ist das bei den andren gewindefahrwerken auch so zb fk?
hat jemand viell bilder von seinem kadett mit gewindefahrwerk??
es kann aber ja nicht sein das ich mir ein gewindefahrwerk kaufe mit einer tieferlegung von bis zu 70mm und wenn ich es ganz tief schraube dann so hoch is wie n originales!!
hallo
haben heute das h&r gewindefahrwerk eingebaut.
haben es vorne ganz tief geschraubt nur als wir das auto dann abgebockt haben kam der schreck...
8cm platz im radhaus und das bei 15".
anbei ein bild vom federbein...leider hab ich im mom keins vom eingebauten zustand. werd ich nachreichen..haben wir was falsch gemacht ( was ich mir nicht vorstellen kann) ?
weil es kann ja nicht sein das es sich noch 7 cm setzt....
Hi
Für den C20xe gibt es verschiedene Steuergeräte.
Wie kann ich herausfinden welches ich habe bzw welches ich brauche?Hab nen 16v hier liegen aber ohne Motorsteuergerät
Was bedeuten denn die kürzel Pl, FX, GL, FF, FX usw?
Danke für eure hilfe
mfg sungirl
so gestern abend haben wir noch den alten motor ausgebaut.
täuscht es oder sitzt bei mir der bremskraftverstärker zu weit vorne?
sind uns nicht ganz sicher ob der original auch so sitzt.
jetzt noch die kabel verstauen und dann kann der motorraum rauslackiert werden.
ne der innenraum wird noch gemacht. kofferraumausbau und fk sportsitze.
andre seitenschweller kommen noch hin und der lack wird erneuert.
bis saisonanfang siehts schlecht aus....hab im mom leider nur samstag zeit etwas zu tun...
der hihi um-/ausbau wird eher auf unter die saison geschoben...aber sonst sollte der innenraum sowiet fertig sein
