Unterschiede beim steuergerät c20xe
    Hi
    Für den C20xe gibt es verschiedene Steuergeräte.
    Wie kann ich herausfinden welches ich habe bzw welches ich brauche?
    Hab nen 16v hier liegen aber ohne Motorsteuergerät
    Was bedeuten denn die kürzel Pl, FX, GL, FF, FX usw?
    Danke für eure hilfe
    mfg sungirl
    Normalerweise kannst du alle nehemen die bei der 2.5 Motronic passen.
    Wenn du es ganz genau wissen willst, kommt es darauf an aus welchem Auto die Maschine kommt oder wo sie rein soll.
    Die Steuergeräte habe verschiedene Kennlienien. Die braucht man bei verschiedenen Getriebeübersetzungen. Je nach den sind dann die Kennlinien dem Schadstoffausstoß ausgelegt. Auserdem soll auch die Drehmomentkurve je nach Gewicht vom Fahrzeug anders aussehen.
