Vinci: Ist der Satz auch für den C20XE?
Beiträge von MostWanted333
65,25% . Tja der Corsa Fahrer scheint wohl kein so tolles Forum zur Unterstützung zu haben :D.
Original von mopedtop
motor 7 jahre gelegen, jetzt eingebaut, relais macht klick, wofür blaues kabel von relais? hilfe
Die Beschreibung ist jetzt aber nicht dein ernst oder? :elite: -
Schön, gibts mal wieder ein Kadett Poster :D. Stimme ist abgegeben ;).
Der Innenraum kann sich wirklich sehen lassen, sieht wirklich gut aus ;).
Willkommen im Forum ;). Sehr schickes Cabrio hast du da und dann auch noch in meiner Lieblings-Verdeckfarbe :D. Die Innenausstattung hört sich interessant an, zeig mal Bilder davon .
Na die Heckschürze hätte er ja wenigstens abkleben können :D.
Natürlich nicht ;).
Okay :D. Was ist die Basis für den neuen Motor, auch wieder C20XE oder gleich LET? Das mit der Kopfdichtung habe ich auch gesehen, das sieht aus wie die Metallkopfdichtung vom Z20LET, bloß halt in zweifacher Ausführung und mit der Zwischenplatte. Das mit dem Leerlauf lässt sich schon machen, so scharf sind die Wellen ja nicht und ich hab da schon wen an der Hand. Auspuff soll wie gesagt eine Komplettanlage von Kaul drunter, der darf ruhig schön laut sein :grins:. Ich werde dann auch gleich den Fächer im unteren Bereich noch umschweißen lassen (größerer Durchmesser), damit ich direkt auf 63,5mm komme. Na dann werde ich mal versuchen, dein Projekt weiter zu führen und die 200er Marke zu überspringen ;).
Heute bin ich zufällig an die Sattelhalter vom I500 gekommen, also kommt gleich die 308er Bremse statt der 288er drauf :hammer:. Dazu habe ich auch gleich noch den Doppelkammer BKV mit dem 25er HBZ vom Vectra B V6 Facelift bestellt. Dann fehlen mir eigentlich nur noch die Minderer vom Astra, die Sonderbremsscheiben, Beläge, Zentrierringe und Stahlflex Leitungen. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich diese Kombination später macht :).
Original von corsa-heizer
Naja, Robert hat den Spruch ja nicht erfunden.
Von daher hat er auch nicht... [ACHTUNG!] das gedankliche Urheberrecht auf diesen Spruch.Hehe genau so ist es :D. Bloß der erste hier, der sich das in die Signatur gepackt hat :P.
