Beiträge von Shizo1986
    Hi
    ich hab mal nee frage,
    ich hab vor bei unserem Cabrio motortechnisch was aufzu rüsten. Hab denn C20NE verbaut.
    Und hab vor
    F16 Getriebe
    Fächerkrümmer
    Nocke
    Airbox
    2 kammer einspritzung mit 12 cm durchmesser
    Einspritzventile vom XE
    Oelkühler
    Kanäle schleifen ja oder nein????
    Jetzt frage welche nockenwelle würdet ihr mir entfehlen ????? will nicht das der so unrund läuft!!!
    Und habt ihr noch andere Ideen was ich machen könnte!!!!
    Grüß Shizo
    Hi hab mal nee fragge wieviel bremsleistung muss ein GSI ( trommel) auf der hinterachse haben laut prüfstand????? bei meinem schlägt die uhr nur bis 110 -120 aus????
    Mit dem druck mein ich das dass durchgetrettene Bremspedal immer weicher wird.
    Auseinandergebaut hab ich schon sieht alles gut aus . und endlüftet is auch ordentlich. flüssigkeit is auch neu ( daher kein wasser drin)
    Ich weiß nicht mehr weiter
    Hi leute ich hab mal wieder en problem war auf dem bremsenprüfstand und wollte mal checken ob alles ok is.
    vorne war top nur hinten und jetzt komm ich zum problem is die uhr am prüfstand nur bis 1 ausgeschlagern bei voll durchgetretten pedal und der druck wurde dann auch weniger !!! was kann es sein Bremsen sind noch gut bremszylinder OK ( dicht) und flüssigjiet auch neu.
    bin ratlos
    Auto is ein Kadett GSI 2,0 8V
    HI mir is vor Kurzem das zündschloss kaputt gegangen , sprich hinten der stift zum drehschalter gebrochen . hatte zum glück noch en alten Kadett wo ich das teil ausbauen konnte. Nur hab ich jetzt zwei Schlüssel einen zum Starten und einen um die Türen zu Öffnen . Also zu meiner frage bekomm ich das schloss irgentwie neu oder muss ich mir en komplett neuen schloss satz kaufen. will nicht umbedingt alle schlosser austauschen .
    ich würdee ssagen nee normale schraube reicht völlig aus!!!! und zum Thema grade bohren . kann man nicht sagen . aber wie sagt man alles ist irgentwie zu schauffen ;) Ich wünsch dir viel glück bei der aktion
    hi also ich würde das auch so machen!!! ausbohren neues gewinde reinschreiden und nee größere schraube rein. is meiner meinung nach die einfachste und die schnellste lösung . Gruß Shizo
    hi ich hoffe mir kann einer von euch weiterhelfen!!!
    Ich suche dringend nee stelle wo ich en kompletten schweller für en E kadett bekomme . hab selber schon danach geschaut bekomm aber nur die letzten 10 cm vom schweller als repblech was kann man tun??? bin am überlegen aus einem kadett vom schrott das ding raus zu schneiden!!!
    grüß
    Shizo
