Bremse
#5 110 oder 120 Dekanewton ist doch ok. Wichtiger ist daß die Bremse gleichmäßig zieht. Was bei nur 10dN Unterschied ja so ist.
Hat es den Kadett dabei aus den Rollen gehoben?
Dann ist die Blockiergrenze erreicht. Bei Autos die hinten sehr leicht sind kann das schon sein.
Da würde auch ne stärkere Bremse nichts ändern , blockiert ist blockiert.Wer mehr Gewicht hinten hat ( Hifianlage?) kommt auf höhere Werte. Ein Zentner mehr macht da viel aus.
Wenn die Blockiergrenze nicht erreicht wurde sieht es anders aus.
Da können neue Beläge schon was bringen. Je nach Laufleistung können da noch die erten Beläge drin sein, die sind dann entsprechend hart.Oder die Radzylinder sind fest. Dann wäre aber die Wirkung wohl kaum so gleichmäßig.
