Beiträge von Ben'diq
    was immer gut kommt sind farbige streifen, umgebaute doorboards, schöne sitze, fußraumbeleuchnung, ne riesen anlage(finde ich ganz geil)
    am besten finde ich, wenn man sich ein "thema" raussucht und das dann auch mach...also z.b. rot-schwarz alles...und net einfach bunt durch die gegend...
    mfg
    nunja, ich poste im Hifi-bereich...
    will sie parallel zu meiner starterbatterie schalten, denn meine Musikanlage braucht ne menge strom...(jaaaaa ich weis Lima vllt zu schwach usw...)
    also wird sie je nach dem auch zum starten benutzt...
    werde mir die genannten modelle mal anschauen..
    könnte ich eigentlich auch eine normale säurebatterie nehmen, und von deren belüftung einen schlauch nach aussen legen?! dann sind die gase ja nicht im innenraum:P^^
    wie stabil ist ne normale säurebatterie gegen vibrationen!?
    mfg
    Hallo, wie im Thema schon steht, brauche ich einen zusätzliche Batterie für meine Musikanlage, nun weis ich, dass ich da bezüglich der Gasung usw. nicht jede benutzen darf, aber welche, darf ich denn benutzen, welche benutzt ihr?! Welche empfehlt ihr mir?!
    mfg
    jo jo bin da hinten eh grad am spachteln und lackieren, da mein ich würde es sich lohnen des gleich mit zu machen...und vorne denkt ihr passt es...
    gut denn bin mal essen;)
    Kofferraumausbau?! bestimmt sehr aufwändig gewesen aber sieht doof aus...falchen Chassis für solche zwecke udn die kabel hängen so rum und sieht iwie alles net so ganz sauber aus:P^^
    so, habs ma dran gehalten, also nur hinten...weil grad is baustelle:P^^ hinten muss ich die kante umlegen, die wird dann vom schweller ab umgelegt oder erst oben?! wie habt ihr das gemacht?!
    vorne gibts ja keine kante zum umlegen, sollte aber so passen oder?! was is wenns vorne nicht passt?! dann was?!
    mfg
    hab ich versucht, das einzige was sich gelöst hat war das plastik...aber der stopfen ist immernoch drinne:P^^
    bin selbst überrascht, dass des ding so arg da drinne hebt...
    aber gut, morgen abend bin ich inner werkstatt da kommen die teile raus, egal was ist:P und wenn sie kaputt sind, sind sie halt kaputt...
    bei uns, also bei alfa romeo gibs viele so teile die man "kaputt" machen muss um sie rauszubekommen...gibt dann jedes mal neue:P^^
    mfg
    Hallihallo,
    sieht so aus, da ich mir doorboards basteln will, will ich erstmal meine türverkleidungen abbauen, nur hab ich jetzt n problem, und zwar, ich bekomm diese stopfen am griff der türverkleidung nicht raus, normal dreht man ja ne blechschraube rein und zieht dran, aber dann sind die ja kaputt...mit nem kleinen schraubenzieher hatte ich bisher kein erfolg ausser dass so n mini uhrmacher schraubenzieherle abgebrochen ist:P^^
    nun hab ich bei FOH angerufen, teil gibts nichtmehr...hab aber die teilenummer...
    hat noch einer solche daheim, woher könnte ich die bekommen...?
    Teilenummer: 2240685
    Google hat auch nix ergeben...
    mfg und Vielen dank mal..
