Das mit dem 3L24V stimmt so nicht. Nur im Kombi waren es 4PS weniger - andere Abgasanlage.
Beiträge von basti80
Denke aus. Preislich und Leistungsmäßig zwischen C16NZ und C20NE.
Heute interessant für Umbauten. Da man kein Getriebe, Wellen, Federbeine braucht.
Preisliste Vectra A 03/91
C16NZ 25.460€ 100%
C18NZ 27.300€ 107%
C20NE 29.430€ 115%
auf Spritmonitor.de brauchen Vectra A
C16NZ 7,03L/100km (22 Stück)
C18NZ 7,75L/100km (12 Stück)
C20NE 7,95L/100km (31 Stück)
(nur Fahrzeuge mit mind. 15.000km ausgewählt. Nur Handschaltung)
Im E Kadett kam der C18NZ im Sommer 90. Also nicht primär für den Kadett entwickelt.
Die Einspritzanlage ist ein Multec. Die wird für Opel deutlich günstiger als die damals verbaute Motronic M1.5 am C20NE gewesen sein.
Ich halte die Multec für schlechter als die M1.5
Warum gab es den C18NZ? Vielleicht weil VW im Golf den 1.8er mit 90PS hatte? Könnte sein.
Bei Opel stand Katalysator zur damaligen Zeit ganz oben. Damit wurde immer geworben und man sah sich auch in einer Vorreiterrolle. (ob das so stimmt, müsste man prüfen)
Mit Kat gab es im Kadett zu der Zeit den C16NZ mit 75PS und den C20NE mit 115PS. Die Lücke dazwischen scheint schon recht groß - vielleicht deshalb ein 90PS Motor mir aktueller Einspritzung/Kat? (C18NE/NT halte ich für "Zwischenmotoren" - um was mit Kat zu haben)
Ab 10/89 gabs im Corsa GSi den C16SEI mit 98PS Motronic M1.5. Der Motor/Einspritzanlage war vielleicht zu teuer für den Massenmarkt? Und 1,8L verkauft sich vielleicht besser als 1,6L? Später kam dann ja auch 1,6er C16SE - dann mit Multec-M . (4 Einspritzdüsen)
Wenn ich zwischen den damaligen 8V wählen müsste:
1. C20NE
2. C16SE
3. C16SEI
4. C18NZ
Wobei ich zwischen C20NE und C16SE nicht ganz sicher bin.
Alles anzeigen
Gibt es da etwas was ich gleich tun kann um gleich eine wenig mehr Power zu bekommen?
Wie hats Opel beim 20SEH gemacht? Verdichtung durch andere Kolben auf 10:1 angehoben, andere Nockenwelle, anderes Steuergerät.
Ich tanke in alles Fahrzeugen E10. Dier Link im Beitrag #4 beschreibt auch das Wasser Thema. Besonders bei Blechtanks ist E10 in der Standzeit (Winter) besser als E5/E0.
Wenn du bei 1.6er bleiben wisst, schau dich nach dem C16SE um. Gabs in Corsa S und Astra F. Der hat eine höhere Verdichtung (gleiche Kolben wie X16SZ) sowie 4 Einspritzventile und eine Verteilerlose DIS Zündung. Damit gibt es gleich 74KW.
Im Astra G gabs auch einen Z16SE mit 62KW.
Die Multec kann meiner Meinung nach niemand so richtig abstimmen.
Von daher am bester C16SE mit 100PS oder Z16SE mit 84PS nehmen.
Ich hatte das Fahrwerk in der 2000er neu für 180€ auf dem Opel Treffen in Oschersleben gekauft.
Das war sehr hart im Cabrio. Würde das nicht empfehlen. -
Gibts den Fotos mit 17" auf Kadett? Glaub nicht, dass es gut aussieht. Korrekte Reifengröße wäre 205/35/17 und bei 16V 205/40/17.
...könntest du mal ein schönes Vergleichsbild machen? Also die KP direkt neben die JR stellen?
