Im Stromlaufplan Kadett E C20XE M2.5 ist Pin 9 am Steuergerät dafür vorgesehen.
Ob der tatsächlich angeschlossen ist, wenn ein WSFG verbaut ist? Keine Ahnung.
Die Motronic im Kadett (C20NE, C20XE) brauchen kein WSFG.
Die Multec schon - ohne das Signal laufen die nicht richtig.
Wenn eine Motronic das Signal hat, wirkt sich das auf Wechsel Schub/Leerlauf aus. Sollte komfortabler dadurch sein?
Da gibt es auch auch Intergratorwert im Steuergerät. Wenn kein WSFG verbaut ist, steht der immer auf 128.
Ich hatte im Kadett am C20NE die M1.5+M1.5.2+M1.5.4 - alle ohne WSFG. Da kommt auch kein Fehlercode.
Im Astra F Stromlaufplan für die M1.5.2 ist der WFG auch nicht mit der Motronic verbunden. (also gar nicht vorgesehen)
Die M1.5.4 vom Omega B hat den Eingang dafür wieder. Auch hier - fährt ohne das Signal einwandfrei und auch kein Fehlercode.
-> bei Motronic ist das Signal optional.
Schau doch einfach in der Motorraum auf das Getriebe/Tachowelle. Dann siehst du doch ob ein WSFG verbaut ist.
