Beiträge von basti80
    Ich hab die H7 Osram im Astra H und H4 Philips im Manta B. Beides nicht zulässig - da nicht im Gutachten aufgeführt.
    Bei ATU ist die Philips H4 aktuell für 99€ im Angebot.
    Es mus dafür genug Platz im Scheinwerfer sein - hinten ist der Kühlkörper und Lüfter dran.
    Im Manta musste ich für die H4 LED die Feder des Halters (vom Manta) rausnehmen. Sonst hätte die nicht gepasst.
    -> ist also gefummel und event. bekommst du gar nicht rein.
    Wenn du Lampenüberwachung hast, kann sein dass dein CC angeht. War bei mir Astra H so. Hab dann parallel noch eine 12V10W geklemmt um die Last zu erhöhen.
    Im Manta ist das Licht echt krass besser geworden. Habe vor den Scheinwerfer aber noch mal zu zerlegen - ist halt Staub über die Jahre reingekommen. Man muss aber aufpassen, die Chromschicht ist echt empfindlich - drüber wischen und sie ist weg.
    Auf und Abblend gleichzeitig geht aber nicht - mit der Wolfram H4 geht das ja meistens. (muss man aber aufpassen - die Kabelbäume werden über die Jahre auch nicht besser, schnell schmort da was weg)
    -> Fazit: im Manta B wird das Licht mit der Philips H4 deutlich besser.
    Ich hab mich damit befasst. Siehe Anhang. Das sind Vollastzündkurven im Kadett M1.5 GC Steuergerät.
    Insgeamt sind da 30 Stück von drin. Wobei es "nur" 9 verschiedene gibt.
    Mit den Steckern am Kabelbaum werden verschiedene Kennfelder aktiviert. Ich kann mir vorstellen:
    -Kat ja/nein
    -Oktanzahlstecker
    -Automatik ja/nein
    -Klima an/aus
    Diese 4 Dinge können Einfluss auf die Kennfeldauswahl haben.
    Hier die Aufstellung aus dem EPC. Das Kadett ABS Stg KZ VD gabs am Anfang auch im Vectra und Calibra. Ich hab einen Calibra mit dem späteren ABS, bei dem ist das Stg direkt am Hydro Aggregat. Bei dem ist das ABS deutlich angenegmer/feinfühliger als im Kadett.
    90349598: KZ VD
    Calibra L-M (ausgen. 4*4)
    Vectra M-N (ausgen. 4*4)
    KadettE
    90272679: KZ WE
    OmegaA + SenatorB bis K
    90297497: KZ WG
    OmegaA + SenatorB ab K
    SEH und SER haben meiner Meinuing nach das gleiche Stg. Beim SER war nur der 45mm Auspuff verbaut, daher weniger Leistung.
    Es gab auch SEH mit M1.5 im Kadett (GF) und Vectra (GF). Hatte so ein Steuergerät mit GD Kennzeichung auch mal hier. Wird aber extrem selten gewesen sein. Der C20XE war ja schon da und wer hat sich zu der Zeit schon 130PS ohne Kat als Neuwagen bestellt.
    Hast du das mit ML4.1 und/oder mit M1.5 probiert? Am Kabelbaum die Lambdasonde richtig angeschlossen?
    Ich hatte mal ein org. M1.5 STG hier, das sah von der Platinenbestückung nicht anders aus als eins vom C20NE.
