Beiträge von basti80
    Wenn man das Stg nicht umprogrammieren kann, und wegen erhöhter Verdichtung die Zündung zurücknehmen möchte:
    -auf 91 bzw 95 (SEH) Oktan umstecken
    Beim C20NE könnte man ein 20SEH Stg einbauen. Das hat ja auch weniger Frühzündung. Ob die Lambdaregelung dann noch funktioniert, müsste man testen.
    Wenn könnte den Verteiler umbauen - so das man ihn verdrehen kann.
    Wenn man es richtig macht, programmiert man aber das EPROM im Steuergerät um. Der EPROM muss aber vorher ausgellötet werden und ann ein Sockel gesetzt werden.
    Ich seh das ja auch so. Absolut Sinnlos da am Mengemesser etwas verbessern zu wollen.
    Wen man den vom C20NE mit dem vom 19E oder 20E (beide CIH) vergleicht, ist der vom C20NE schon größer. Bei den CIH wude/wird da gerne mal was größeres genommen.
    Die Zahl (1125, 1098) sagt aus, dass so viele Umdrehungen am Tachoeingnag nötig sind, bis er einen Kilometer gezählt hat.
    Nehmen wir an, die Reifen ändern sich nicht.
    Der alte Tacho zeigt 100kmh an -> der neue würde dann schon 102,4kmh anzeigen.
    Da du 195/50/15 drauf machen möchtest, und diese einen kleineren Abrollumfang haben als die Standardreifen, zeigt der Tacho darum noch mal mehr an als du tatsächlich fährst. Wenn man weiß was du aktuell für Reifen fährst, kann man das auch noch ausrechnen.
    Die Motronic braucht keine WSFG. Die Multec hat den für die Schubabschaltung nötig.
    Bei Motronic Fahrzeigen ist der WSFG für das LCD und den Bordcomputer eingebaut.
    Wenn ein C20XE ein LCD+BC hatte, hat der das WSFG Signal am Steuergerät anliegen? Wenn ja, wird das vermutlich zur Leeraufregelung genutzt. Wie geschrieben - ist aber nicht nötig.
    Ich hatte beide im E-Kadett. Steht auch hier im Forum.
    Beim Astra F Kabelbaum muss man auch was anpassen.
    Klopfregelung und DIS Zündung vom Omega ist natürlich super. Aber wenn der Block noch original ist, fehlt sicher das Gewinde vom Kopfsensor. (ich hatte einen später Calibra Block mit Gewinde)
    Die Zündung beim Omega ist auf 10:1 programmiert. Bei 9,2:1 erreicht man damit nicht die 115PS. Muss also geändert werden.
    Im 20SEH ist ja der gleiche LuftMENGENmesser drin wir im C20NE.
    Ob der nun bei Vollast durch zu geringen Querschnitt die Füllung und damit die Leistung reduziert? Wer weiß.
    Könnte man aber sicher irgendwie testen.
    Schnelle überlegung:
    -ordentlicher Ansaugrichter an den Luftschlauch stecken
    -2. LMM mit verlängertem Kabel in den Innenraum auf dem Beifahersitz legen.
    -Beifaher muss den 2. LMM per Hand weiter aufdrücken damit die Mischung passt
    (ab einer bestimmten Drehzahl/Last steht die Klappe eh voll offen - diese Drehzahl kann man ja vorher per Diagnose oder Video bestimmen)
    -2 Mal Beschleunigung mit/ohne LMM in der Ansaugung messen
    Vorher könnte man aber erstmal die Fläche der Drosselklappe und LMM Durchgang vergleichen.
    Astra F C20NE und Omega B X20SE haben einen Luftmassenmesser. Wenn man den Mengenmesser loswerden will, ist das wohl eher der bessere Weg als einen größeren Mengenmesser einzubauen.
