den C20XE gabs neben dem Kadett auch im Vectra A, Calibra und Astra F.
Alles Fronttriebler. Meiner Meinung passt er wegen dem geringsten Leergewicht am besten zum Kadett.
hier die 2020 Zahlen
...versprich dir vom Poti nicht zu viel.
Meiner hat ne Motronic drin. Ich hab dann den DZM bei 4000upm mit dem OPCOM abgeglichen.
Unter 4000upm zeigt er jetzt zu viel an, über 4000upm zeigt er zu wenig an.
Standgas regelt meiner auf 830upm, der DZM zeigt dann schon 1000 an.
Ich hab bei meinem 76er 19S Manta auch einen GTE Tacho eingebaut. Da mussten nur die zwei Kabel für den Drezi und Öldruck mit dran. War glaube auch extra was zum drauf stecken am Tacho für da.
Wenn du umpinnen musstest, scheint der GT/E (mit Öldruck, ohne ECON) Tacho anders als der GS/I (mit ECON, ohne Öldruck) zu sein.
Der GT/E Drezi ist an sich nur eine Schätzung. Weicht stark von der tatsächlichen Drehzahl ab. Hinten ist auch ein Poti - da kann man die Drehzahl auch "tunen". ![]()
Was hast du für einen Motor/Getriebe?
Ich kann mich erinnern, dass ich mal was vom Doppelkammer BKV vom Vectra B gelesen habe.
...muss schon älter sein. Man sieht neben den GTC auch einen Zafira B und Vectra C.
Zur Preissteigerung hat man mal wieder die Kaufkraft vergessen.
Ich bin 100% sicher, dass der Durchschnitts Deutsche für den Erwerb vom Kadett länger arbeiten musste als für den GTC.
Genauso mit dem Sprit, heute muss man weniger für einen Liter bzw. 100km fahrt arbeiten als früher.
miss 0-100 mit einer Performancebox oder einem anderem 10Hz GPS.
Sollte Serie 10s ein.
Prüfe ob er die 195kmh noch schafft.
ich hab noch eine neue 18E Nockenwelle liegen. Falls wer Bedarf hat.
laut EPC:
KUEHLER, ZSB. 20NE, 20SEH, 20SER, C20NE
90442550
13 00 126
Notiz: IN VERB. MIT SCHALTGETRIEBE
Ich bin da kein Experte, habe das aber so in Erinnerung, dass bei einer Asymmetrischen Welle Einlass und Auslass nicht gleich sind.
Wenn die Daten von mir oben stimmen, wäre die vom C20NE asymmetrisch. 18E+20SEH symmetrisch.
hier nochmal, Fehler korrigiert:
C20NE
Eö v OT 23° Es n UT 70°->273°
Aö v UT 67°As n OT 33° ->280°
20SEH
Eö v OT 17°3´ Es n UT 76°3´->273°6´
Aö v UT 58°3´As n OT 35°3´->273,6´
18E
Eö v OT 28° Es n UT 89°-> 297°
Aö v UT 72° As n OT 45°-> 297°
20SEH 273°6´symmetrisch
18E 297° symmetrisch
C20NE 273/280° asymmetrisch
