was sind das für Sitze? Gibts die noch neu?
Die sehen ja so aus wie die Champion Sitze.
Beiträge von basti80
...ich hab da ein DC022 dran. Der spielt aber nicht richtig CD-R. Immer nur das erste auf der CD, dann sucht er ewig nach dem 2.
Was hast du für einen Wechsler, spielt der CD-R? -
meins ist bei 100kmh mit offenem Dach leiser als wenn es geschlossen ist.
noch mal zum HBZ, der 22er ist für Sättel mit Kolbendurchmsser 52mm ausgelegt.
der 23er war für 54mm und 57mm.Klar geht der 22er auch mit dem 57er Sattel. Aber zu empfehlen ist das nicht. Wenn man den 22er beim 54er Sattel nimmt ist der Unterschied nicht so groß.
In den 57er Sattel geht ne ganze Menge mehr Flüssigkeit rein und der HBZ wird beim durchteten fast am Anschlag sein. = nicht gutDir Ringe kann euch jeder Metallbauer machen.
...find in ebay keine.
Angel, ist dein c20ne Serie?
ich habs bei meinem umgebaut.
Motorkabelbaum muß am Steceker über dem Getriebe mit dem Kadett Kabelbaum verbunden werden.
Kraftstoffpumpenreilais muß vom Dom ans Steuergerät verlegt werden.
Kraftstoffdruckregler hat 3 BAR
EnspritzventileKW Senoser, LLR, Tempfühler sind gleich
oben haben einige falsche Infos geschrieben. z.B. haben 4.1 und 1.5 auch einen Lufttemp Fühler
bei der Zellen Zahl muß man wissen, das es dabei um die Zellen pro Quadrat Inch geht.
Also ein 100 Zeller hat genau so einen guten Durschsatz wie ein 200 Zeller wenn dieser die Doppelte Fläche mit Zellen hat.
...stimmt nicht.
alle Vectra A V6+Turbo haben 284mm
Calibra V6+Turbo bis BJ haben 284mm
Calibra V6+Tubro ab BJ haben 288mm
alle haben 23er HBZdie 288mm gibt es auch im Verctra B
ich hab hier auch einen Lexmaul liegen, aber noch nicht angebaut. "Lexmaul VAC 2.0 KAT"
Kann es sein das VAC Vectra Astra Calibra bedeutet und der gar nicht beim Kadett paßt?Die Maße
4 Rohre außen 35mm,
2 Rohre außen 41mm
1 * 50mm
am Anschlussstück innen 47mm
