sicher?
Der c20xe Kadett hat doch einen kleiner Kasten als der c20ne Kadett.
Beiträge von basti80
sieht mir nach der wärme/schall Isolierung der Spritzwand aus. Faß doch mal runter ob es Schaumstoff ist.
Wenn es das ist, kannst du das so lassen. -
das Rippenriemenrad hab ich gut runterbekommen, hab das Rad in den Schraubstock gespannt.
Alte Lima raus, und festgestellt das die vom 1.6er nicht reinpaßt.
siehe Bild. links c20ne Kielriemen von Delco, rechts c16ne Flachriemen von Bosch
also vorne links gibt es nur eins. (kleine und große Motoren)
hinten hatte ich das vom 1.6 gegen das 2.0 getauscht - die sahen gleich aus.
vorne rechts habe ich das 1.6 gegen 2.0 getauscht - auf dem Bild sieht man den Unterschied. -
heute hab ich mein Getriebelager vorne links getauscht. Sah soweit noch ganz gut aus. Bei mir sind jetzt alle drei Lager neu, Übergang der Lastzustände und Schalten ist wieder schön komforttabel. Das rechte Lager war ja total im Eimer.
Hier in Bild vom linker Lager.
meine am C20ne Kadett mit Keilriemen macht auch nicht mehr lange.
Ich habe noch eine aus dem c16nz Kadett für Flachriemen.Die könnte ich nehmen? Bekommt man das Flachriemenrad leicht von der Lima runter? Müßte das ja gegen mein altes Kielriemenrad tauschen.
ich habe heute eine Meßfahrt gemacht. ab 45kmh im 3. Gang einen Berg hoch bis in den Begrenzer - immer vom gleichen Punkt aus Vollgas gegeben.(Motronic 1.5.2 - im Tank 98Oktan)
2,2kOhm (Serie für 95 Oktan) 15,4s
offen (Serie für 91 Oktan) 17,0s
750 + 470 Ohm 16,3salso den Wiederstand für 98 Oktan hab ich nicht gefunden - werde weiter Suchen.
Hätte nicht gedacht das so ein Unterschied zwischen der 91 und 95 Stellung ist. -
sind die Radlager bei der Scheibenbremse und Trommelbremse gleich?
ich habe an meiner Astra c20ne Motronic jetzt in den Stecker ein Poti eingelötet. in der Tabelle gibt es für diese Motronic keinen Wiederstand für 98Oktan. Für 95 ist der Wiederstand 2,2kOHM, ich habe am Poti 750Ohm eingestellt.
Man kann auch im bei laufendem Motor den Stecker abziehen und umdrehen. Wenn ich ihn abziehe ändert sich am Motorlauf nicht - offen wäre 91 Oktan. Stecke ich ihn dann mit 75Ohm wieder dran, läuft der Motor im Standgas etwas langsamer und ruhiger. Das fahren ist wie ich finde auch angenehmer. --> Stecker ab, nach 2sek läuft er wieder wie vorher.
Da ich nicht weiß wie die Zündung bei 750Ohm eingestellt ist, ist die Gefahr eines Lochs im Kolben natürlich da.
Ein Vergleich ob Mehrleistung da ist habe ich noch nicht gemacht. Werde ich aber noch tun.Hier noch Infos aus dem T I S.
ML 4.1 Zündwinkel vor OT 6-12°; bei Automatik 11-15°
M 1.5 8-12°
M 1.5.2 11-21°
M 1.5.4 (Omega B 2.0 8V X20se mit Klopfsensor) 11-17°Man sieht das bei 4.1 und 1.5 anscheinend mehr Frühzündung möglich ist - vermutlich weil 98er Benutzung vom Werk aus vorgesehen ist. Bei 1.5.2 ja nicht. Bei der 1.5.4 wundert mich das trotz Klopfsensor max 11° gehen.
Hat jemand auch wie ich das schon mal ausprobiert und kann berichten?
Ich vermute durch den Wiederstand wird einfach die Zündung vorschoben. Also keine feste Kodierung, sonder Einbeziehung in die Zündschaltung des angehängten Wiederstandes.
Weiß jemand wie man den Zündwinkel prüfen kann? (müsste ja bei Volllast sein)Ach ja, mein Motor: c20ne, Kopf um 0,5mm geplant und 280° Risse Nockenwelle, Astra Motronic 1.5.2
am Ende dieses dieses Beitrages wurde das schon mal diskutiert, ich mach mal hier neu auf weil der Betreff dort ein anderer war.
C20NE viele Teile sind mir herrlich unbekanntGeschrieben von BennibzwTim am 06.02.2011 um 18:40:
Damit wird das Zünkennfeld verschoben, je nachdem welcher Sprit getankt ist.
Der NE ist für 95 Oktan ausgelegt. Wenn nix besseres verfügbar ist ( Ausland) kann man dann auf 91 Oktan umstecken. Dann werden die Kennfelder etwas gegen "spät" verschoben, um Klingelschäden vorzubeugen. Allerdings mit etwas weniger Leistung und mehr Verbrauch.
Btw ist es Usus Superplus in einen Serienmäßigen C20NE zu kippen, außer Mehrkosten bringt das nichts, da das STG ja nix davon "weiß". Bestenfalls mit einem 95/98er Oktanstecker bringt das was. Oder man ändert den Widerstand des Steckers, dann geht es auch.--------------------------------------------------------------------------------
Geschrieben von GTE/GSi Fan am 12.02.2011 um 05:31:
Wo sitzt beim C20NE die Lamdasonde? Am Krümmer mit? Oder doch weiter unten?--------------------------------------------------------------------------------
Geschrieben von DMDE am 12.02.2011 um 08:12:
Die Herren von Lexmaul hatten es mir so geraten, wegen dem Umbau. Ich fahre das Auto sooooooooo selten, hab ja meinen Firmenwagen. Deswegen kann er schon mal das Gute bekommen
Nun weiss ich allerdings immer noch nicht, warum ich trotz 4.1 dort auch nen Stecker liegen habe ... Anders gesehen, bei dem Auto wundert mich eh nix mehr--------------------------------------------------------------------------------
Geschrieben von Schorschi am 12.02.2011 um 18:40:
die lambdasonde ist ca. in höhe Antriebswelle im Hosenrohr geschraubt!
Kann man aber auch sehen, wenn man zwischen Spritzwand und Ansaugbrücke runterschaut!--------------------------------------------------------------------------------
Geschrieben von basti80 am 13.02.2011 um 16:49:
Zitat:
Original von BennibzwTim
bist du sicher das im Stg auch ein 98er Kennfeld drin ist?
Zitat:
DMDE
meinst du Motronic 4.1? Die hat auch so einen Stecker, mache haben einen orangen - Baujahrabhänig.
Die 4.1 erkennt man am Drosselklappenschalter - die 1.5. hat da ein Poti.--------------------------------------------------------------------------------
Geschrieben von BennibzwTim am 13.02.2011 um 17:17:
Zumindest bei der 4.1er mit STG-Kennbuchstaben FF bin ich mir da sicher. Dieses findet man nämlich nicht nur im C20NE, sondern auch beim 20NE - und der ist für 98 oktanigen Sprit gedacht.
Sehr gut möglich dass die 1.5er auch ein 98er Kennfeld hinterlegt haben,da weiss ich es aber nicht sicher.--------------------------------------------------------------------------------
Geschrieben von Schorschi am 13.02.2011 um 18:38:
und welchen Widerstand müsste man da einsetzten, damit das STG das 98er Kennfeld schaltet???
Bin mir nämlich ziemlich sicher das ich min. 2 FF Steuergeräte liegen hab--------------------------------------------------------------------------------
Geschrieben von basti80 am 13.02.2011 um 18:44:
hab mal im E P C geschaut, du hast recht beim Kadett ist das Steuergerät c20ne und 20ne laut Teilenummer gleich. Auch bei Mot 1.5
Ob man mit dem braunen Stecker auch im C20ne das 98er Zündkennfeld hat?
die Wiederstände sind
91 Oktan 0Ohm
95 Oktan 220 Ohm
98 Oktan 470 Ohm--------------------------------------------------------------------------------
Geschrieben von BennibzwTim am 13.02.2011 um 19:47:
Das mit dem braunen Stecker klappt auch beim C20NE. Wie man an den Widerstandswerten sieht, handelt es sich dabei um hundsnormale Widerstände aus der E12 Reihe, sind also absolut überall zu bekommen.
Ich gehe fast soweit zu behaupten, dass da noch mehr geht. Es sieht so aus als würde da nicht zwischen Kennfeldern hin und her geschaltet, sondern wirklich nur immer das gleiche Kennfeld verschoben wird um ein paar Grad.
Wäre interressant zu wissen was passiert wenn man den nächst größeren Widerstand einsetzt, also 560 Ohm. Diese Motoniken sind simpel gestrickt, würde mich nicht wundern wenn das in noch mehr Frühzündung endet.
Werde das bei Gelegenheit mal versuchen.--------------------------------------------------------------------------------
Geschrieben von basti80 am 13.02.2011 um 21:09:
wenn du das probierst teste mal ob es was bringt, 2* gleiche Strecke mit Stoppuhr fahren. Am besten Berg hoch.
hier eine Liste der Stecker mit Wiederstandswerten. http://www.wzvvcxyc.homepage.t…ente/oktanzahlstecker.pdf
(auf dem Bild oben ist ein gelber Stecker - der war nicht für den Kadett vorgesehen. Wohl aber für den c20ne in andern Karossen. 2,2KOhm/offen)--------------------------------------------------------------------------------
Geschrieben von Schorschi am 13.02.2011 um 22:33:
ich hab bei mir die Motronic mit Lufmassenmesser (Astra-F) drin, wenn ich das noch richtig im Kopf hab ist das die "jüngste" also die 1.5.2er!Sprich ich kann mir nicht einfach das FF STG vorbauen, allein schon wegen dem Stecker nicht!
Sollte man das mal wagen, einfach Superplus tanken und nen Braunen Stecker drauf mit 98?? bei meinem STG???
Klappt das auch mit dem vom C20XE, also der mit A und B, oder hat der andere Funktionen,
bzw. Widerstände die meinem Steuergerät garnicht gefallen dürften???
Will mir ja nicht nur zu testzwecke mein STG ruinieren, da ich nur eins davon auf Ersatz hab!
Wäre mal interessant zu wissen, was man mit so ner "puzzellei" bewirken kann!!--------------------------------------------------------------------------------
Geschrieben von basti80 am 14.02.2011 um 08:44:
hier gibt es 4 Seiten zum A/B Stecker des c20xe
http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?t=63207
http://img229.imageshack.us/i/22rj1.jpg/
Ich habe ja auch die 1.5.2 vom Astra in meinem Kadett. In Japan hatte der Astra laut der Liste den schwarzen Stecker für 91+95 und bei uns den gelben für 91+95. = vier verschiedene Kodierungen möglich.
Steuergeräte laut E P C in D und Japan NICHT GLEICH.
Vielleicht mal bei Bosch anfragen was da alles geht?
1.5.2 ist nicht die letzte, es gab noch 1.5.4 im Omega B mit Klopfsensor und ruhender Zündung.
Geschrieben von Schorschi am 14.02.2011 um 20:06:
hatte hier auch schonmal gesucht, aber nix brauchbares gefunden!
mit der 1.5.4 haste recht, aber ich meine ja vom C20NE, da ist die 1.5.4 ja ne ganz andere Himmelsrichtung!--------------------------------------------------------------------------------
Geschrieben von Kaisi am 15.02.2011 um 22:49:
Interressantes Thema! Kann die Aussage jemand mit den Bosch 4.1 FF (104er) Steuergerät bestätigen?
Wer stellt sich bereit das zu verifizieren? Und zu wann?
Fahre auch an meinen NE das genannte Steuergerät...
Grüße!
der Kaisi
