bist du sicher das es ein c20ne ist? ich kenne es so das bei dem die Pumpe nicht vorläuft. Die Läuft erst wenn der Anlasser auch dreht.
Beiträge von basti80
Ich habe in meinem c20ne eine 280° Nockenwelle, Kopf um 0,5mm geplant, Kanäle im Kopf und Saugrohr bearbeitet.
verbaut ist die Motronic 1.5.2 aus dem Astra mit LuftMASSENmesser, erst mit den dazugehörigen 192ccm Düsen bei 3 Bar. Damit ist er aber zu mager gelaufen (Lüfter ging oft an, Moter sehr heiß)
Dann habe ich die c20xe Motronic 2.8 Düsen mit 241ccm bei 3Bar verbaut. Lief gleich viel besser.
Serie hat der c20ne ja 170ccm Düsen bei 2,5Bar. Meine Düsen haben also 42% mehr Durchlass als Serie.
Jetzt habe ich eine Breidbandlambasonde eingebaut um mal zu schauen ob er zu Fett läuft. Leider hab ich Zündkabelprobleme, so das die Aussetzer einen Fettlauf darstellen. Wenn ich neue habe, mach ich noch mal ne Meßfahrt.
Wie soll denn der Volllastlambdawert beim c20ne sein? Oder auch halt bei jedem anderm Saugmotor?
soll man wirklich Destiliertes nehmen? Ich hab mal gelesen das es nicht so gut sein soll.
danke für die Info. Jetzt kenn ich zwei tausch Kats fürs Cabrio.
Hat noch jemand nen Link für MiniKat und KLR für 2.0i Cabrio? Konnte da nichts finden.
(mein Kadett ist nur 2 Monate auf Saison angemeldet, zahle also keine 300€)
.... 315€ +19% MwSt und Euro2, kein D3.
ohne Zusatzkosten die man aber bei der Zulassungstelle noch hat muß man mind. 2,4 Jahre fahren damit man in die Sparzone fährt.
In find das zu teuer.
wo hast du den D3 Kat füt Cabrio her? Wie teuer?
was ist den besser und was preiswerter?
Bekommt man mit minikat und KLR beim c20ne auf D3?Am liebsten wäre mir ja ein KLR (in der Garage
) und D3. Hab keine Lust beim 20 Jahre alten Auto was zu zerschnippeln. -
hat das wer? Die Kaltlaufregler und Minikats schließen meines wissen nach das Cabrio nicht mit ein.
Was kann man da machen?
Wenn demnächst das Wechselkennzeichen kommt, wäre mein Cabrio der teuerste. ---> der muß von den 300€ runter.
also bei mir habe ich auch den 1.6 Delco HBZ gegen den 16V ATE (ohne ABS) getauscht. Die Bremsleitungen haben in die 3/20 er Minderer gepaßt.
Mich wundert das du die Nabe abbekommen hast, bei den Kadetts war das doch an die Achse angeschweißt - mir bei den 16V und letzten Cabrios war es wie beim Astra an die Achse geschraubt.
ist der Koti vom Cabrio unten nicht anders wegen dem Breiterem Schweller?
