das g Gutachten habe ich, kann ich gerne Montag scannen ![]()
Beiträge von Pipo678
suche für einen Bremskraftverstärker Kadett GSI die Gummimanschette hinten zur Spritzwand. Finde nix im Netz , evt fehlt mir auch einfach die richtige Bezeichnung , Name. Grüße Pipo -
suche ich auch am liebsten in neu. War auch an den 16s Motoren verbaut.
Hallo zusammen,
ich habe mir eine neue Bosch Lichtmaschine gegönnt. Zumindest steht Bosch auf dem Karton drin ist eine Delco. Dadurch habe ich mich etwas mit den Anschlüssen beschäftigt. Es gibt + mit einem Stehbolzen denke kommt an die Batterie. Dann gibt es D+ kommt der Anschluss an den Anlasser ? Und dann gibt es noch - mit kleinem bolzen. Brauch die Delco ein extra Massekabel ? Meine alte Bosch hat sich Masse über den Halter geholt , am Halter war auch ein Massekabel. VieleGrüße
Wo steht das gute Stück? Was hast du dir preislich vorgestellt? Gerne per pn
16S bzw. der seltene 16SV sind big Block Motoren. Denke der stärkste small Block Vergaser ist der 13S
Danke für die Antworten
GSI Kühler will ich verbauen da ich einen 16V Kühler inl. Lüfter sehr günstig bekommen könnte. GTE Kühler wäre natürlich auch ne option wobei ich dann noch nen Lüfter suchen müßte
Hallo zusammen,
fahre momentan in meinem Kadett d einen 18E mit dem kleinen 13S Kühler. Funktioniert auch überwiegend nur an den Tagen mit über 30Grad würde es doch etwas kritisch und deswegen möchte ich auf großen Kühler umbauen in diesem Winter.
Kühlertraverse werde ich mir selber bauen. Was mich allerdings interressiert: Passen die Kühler vom Kadett GSI 8v und / oder 16V an die oberen Haltepunkte vom Kadett d?
Vielen Dank schonmal
astra f passt nicht. Bei Kadett e passen nur wenige z.b. Kadett gsi 1.8. also sprich die ganz alten. Evt. Ist Diesel noch ne alternative. Ich habe bei mir einen Kadett d Diesel tank verbaut. Der hat nen schlingertopf und vor und Rücklauf , allerdings ist der Vorlauf deutlich dünner wie bei einem gte tank. Funktioniert bei mir aber ohne Probleme
Wie testest du das? Fährst du immer in ne Werkstatt oder hast du nen eigenen AU-Tester bzw Lampdasonde verbaut?
