Beiträge von KadettschmiedeGP
    In letzter Not nimmst nen Universal Silikonschlauch. Nimm ein Massband, leg es um die DK und miss den Umfang des Ovals. Mach aus dem Umfang in mm einen Kreis und mess den Durchmesser= Innendurchmesser des Schlauchs. Den Kannst auch dann ums oval legen, passt sich Gut an das Zeug. Gescheite Schelle drumrum, Fertig. :D Und dann Gibts auch Reduzierstücke wenn der Durchmesser von der DK anders sein sollte wie der des LMM.... Musst dir nur zu helfen wissen. ;) Gruss, stefan
    Hi hi. Gibts nicht so zu kaufen kannst aber selber machen. Oder du kaufst von einem der das kann :D
    Glas Runter, NICHT Leuchtrelevante Kunststoff und Reflektor Teile Abdunkeln, mit Scheibenkleber wieder dicht zusammenkleben, Rand des Glases abdunkeln und schon ist er Dunkel, Leuchtet aber mit der selben Leuchtkraft wie vorher auch. Gleiches Prinzip wie bei den "Schwarzen" Scheinwerfern. ;) Wenn das Glas tönst, bewegst dich nicht nur am Rand der Illegalität sondern verlierst auch jede Menge Leuchtkraft. ;) Ist wie das Lasieren der Rücklichter.. :rollin:
    Grüssle Stefan
    Hatte ich damals an meinem Cab dran. Vorn und hinten. Ist schon a bissl was zu tun. Plug and Play funkt da nicht.Hinten: Du musst auf jeden fall andre Löcher bohren da die 2 Schrauben am Heckblech anders sind. Breite passt, Höhe nicht. Dann musst du den Falz (wo Endspitze und Heckblech zusammen sind) umlegen. In den Radläufen sind auch neue Löcher zu bohren. Dann, zum Schluss, die Rundung von der Astra Stossstange an den geraden Verlauf des Kadetts im Bereich der Seitenwand mit dem Heissluftfön und viel Geduld anpassen. Nicht zu heiss sonst wirds wellig! Vorne das gleiche Spiel mit den Löchern und der Rundung anpassen. Da musst dafür nix am Blech (Ausser Löcher) ändern. Fertig! Hoffe konnte dir helfen. Gruss Stefan
    Ja doch die Vordere Stosstange hat was. Die Idee mit der Senni Stossi hatte ich aich schon mal, nur dann mit Weissen RS2 Blinkern. Wenn sie loswerden willst schick mir PN da werden wir uns bestimmt einig. Hab auch noch genügend Serien GSi Teile mit denen man die bestimmt "verrechnen" könnte. ;-.) Der BB ist wirklich furchtbar.... Gruss, Stefan
