Bei meinem Cabrio ist der nur zusammen gesteckt! Ist zwar manchmal ein scheiß das auseinander zu bringen, aber eigentlich nur gesteckt!
Beiträge von Chopster
Hey Leute,
ich bau jetzt dann in meinen C20NE eine scharfe Nockenwelle rein und möchte dabei gleich den Simmerring hinterm Zündverteiler im Nockenwellenkasten erneuern.
Hat da jemand von euch eine Teilenummer von dem Simmerring? Würde mir sehr helfen!Danke schonmal
Grüße
Scheibenkleber oder karosseriekleber, das hält immer! Ankleben, mit klebeband für einen tag fixieren und die überreste mit fleckenentferner oder bremsenreiniger sofort nachdem ankleben entfernen
Ich werds die tage mal probieren, danke euch!
Ich hab auch ein stoffverdeck ohne gummileiste.wie meinst du das mit dem hammer nachbearbeiten? ein bisschen aufbiegen und dann wieder zu klopfen?
Ok, das mit dem holz klingt einfach, das werde ich probieren, danke schon mal! -
Das Problem hatte eine Bekannte von mir auch mit ihrem Cabrio, da bei ihr der Abstand nur 2cm oder so war haben wir einfach nur das Gestänge verschoben...
Also Türen und Fenster alle zu, dann die 6 Schrauben unter den Seitenverkleidungen hinten locker machen, bisschen nach vorne schieben, Schrauben festziehen, schauen ob alles einwandfrei wieder auf und zu geht und fertig!
Funktioniert jetzt wieder einwandfrei ohne Probleme -
Thema ist zwar jetzt schon etwas länger her, aber weil ich mich jetzt wegen eines Kumpels von mir nochmal mit dem einstellbaren Benzindruckreglers beschäftigen musste stehe ich jetzt vor einem kleinen Problem, und zwar hab ich meinen BDR eingebaut und dann, so wie "Kaisi" beschrieben hat, auf 3 bar eingestellt!
Mein Kumpel hat aber anscheinend irgendwo in nem Forum gelesen, dass man den mit ner Probefahrt und entweder per Tester oder Messgerät auf den richtigen Lambda Wert einstellen muss...
Kann mir aber ja im Grunde egal sein , weil ja das Steuergerät über den Lambdawert die Einspritzzeit eh so verändert das es passt oder?! -
Da ist alles sauber drin, das Auto wurde letztes Jahr im Winter erst komplett neu lackiert...
Jetzt wo ich es so schreibe könnte sein das der Lackierer da zuviel Lack hingebracht hat?!
Muss ich erst nochmal genau anschauen, aber wenn es so ist, wie bekomm ich das dann am besten rein? -
Hey Leute,
da jetzt bald die Saison wieder los geht, hab ich mein Cabrio entwintert und mach ihn fit fürs Jahr!
Jetzt habe ich nur ein kleines Problem mit meinem Verdeck, und zwar ganz hinten wo das Verdeck an der Karosserie mit dem Drahtseil befestigt ist rutscht mir das verdeck immer wieder raus...
Also normalerweise sollte man ja das hintereste Drahtseil das im Verdeck verläuft in die Rundung von der Karosserie drücken können, doch an ein paar stellen kann ichs gar nicht reindrücken und an ein paar stellen rutscht es nach kurzer zeit wieder raus! Weiß da jemand einen Trick wie das am besten hält oder wie ich das beheben kann?Gruß Chopster
Sorry, hat jetzt ein bischen gedauert!
Hab die 3/45er Bremsdruckminderer eingebaut und Fehler ist weg!
TÜV hat auch nichts gesagt, weil es ja nicht die gleichen!Für was hättest du die Bremsendaten gebraucht, KiLLiNGFREZZi?
Vielen Dank für eure Hilfe!
