Hallo!
Kann mir zufällig jemand erklären,was genau bei einer Geräuschpegelmessung(zwecks Auspuff eintragen) gemessen wird,bzw die Angaben in dB?
dB ist Schalldruck,klar!
Wird der Schalldruck einer bestimmten Frequenz gemessen?
Beiträge von Pechvogel
Du hast ihn also einmal anbekommen?
Hab ich doch richtig verstanden,oder?
Und er lief dann im Leerlauf bei 3500 Touren?
Das klingt so ein wenig nach Problemen vom Steuergerät!? -
Die Dreieckslenker vom GTE sind auf der unteren Seite mit einer längeren Strebe (und dadurch auch Stabiler) verschweißt!Ob es die gleichen wie beim GSi,bin ich mir nicht ganz sicher!
Aber das gibt hier einen im Forum,der sich da allerbest mit auskennt!!!!
D-Zug.TP -
Vielleicht hilft dir das ja weiter!!!
Sorry,konnte es nicht richtig rum fotografieren!!! -
rechnerisch wirst du aber jetzt nur den Wert Ri bekommen,den die Batterie jetzt hat,anhand deines jetzigen Ik!
Oder verstehe ich irgendwie nicht so ganz,was du meinst
Mußt die Formel umstellen!
Das Problem aber bei alten und schon recht leeren Batterien ist,daß der Innenwiderstand sich vergrößert und dadurch ja nur noch ein geringerer Ik fließen kann!
Also,da du ja mehrere Batterien hast,einfach die Batterie einbauen mit dem höchsten Ik!
Ansonsten jetzt noch Fix in Baumarkt und an einer neuen Batterie mal testen!!!
Der Kurzschlußstrom lässt sich ganz einfach mit dem Ohmschen Gesetz berechnen,wenn ich mich nicht irre!?
In diesem Fall: Ikurzschluß=Uklemm/Rinnen
Müsstest jetzt also noch wissen,wie hoch der Innenwiderstand deiner Batterie ist,wenn sie heil ist! -
Meist reißen die B-Säulen mittig etwas ein!
Vor allem wenn ein Fahrwerk mit null Federung schon eine ganze Zeit drin ist!
Dann wirf nochmal einen Blick auf die vorderen Längsträger!
Da mußte ich meinen auf beiden Seiten schon schweißen und das nach gerade erstmal 8 Jahren!!!
Vielleicht hatte ich aber ja auch ein Montagsauto!!! =)
Ansonsten lüppt er ganz gut!! -
Meiner war ein Corsa TR in Kackbraun mit aufgemalten Puzzleteilen!
Man,war die Karre häßlich!!!!
Aber Hauptsache war ja,er fährt! -
Lustig,Lustig das Spiel!
:bier:
