...das habe ich gemerkt...
...wurde kurz und knapp abgespeist mit dem Satz...."... für den 1.2 gibt es kein Gutachten."
Beiträge von Pechvogel
Bei Lexmaul kam die Antwort, dass die kein Gutachten mehr darüber haben.
Hat mich echt gewundert...
Ein Gutachten über den Vergaser in Verbindung mit ner Irmscher-Ansaugbrücke habe ich ja....
.... Atze1967... wäre prima, wenn du mir eine Kopie deines Gutachtens zukommen lassen könntest? -
Moin Moin....
Viellleicht kann mir hier jemand helfen und hat Unterlagen über die Ansaugbrücke die ich verbaut habe?
Habe das Netz schon durchforstet...erfolglos...
Vielleicht hat hier ja jemand diese Ansaugbrücke auch verbaut und kann mir da weiterhelfen? Besten Dank im Voraus. -
Ja, Mitch
Kennst Bine ja....die Kamera immer griffbereit...
...da will ich meinen Kadett auch mal zeigen...
Tachoüberprüfungen machen die meisten Boschdienste!
Hat 40€ gekostet.
Unser Tüv hat nämlich keine Möglichkeit zur Tachoüberprüfung. -
Hast du beim Zusammenbau auch wieder Zündungsplus aufs Steuergerät gegeben?
Kein Strom auf dem Steuergerät=kein Zündfunke und Spritpumpe läuft dann auch nicht an! -
Wenn er Motormässig nichts verändern will,kann er auch den "kleineren" Hauptbremszylinder nehmen.
Habe in meinem Corsa auch die 256x24 vom Vectra 2000(ist ja alles dasselbe) drin und habe den Hauptbremszylinder vom 1.4er Corsa drin.
Gab bei der Eintragung überhaupt keine Probleme,Bremsleistung war absolut aussreichend.
Klar,verbessern kann man das natürlich noch.kadett-gsi-driver: Link ist nicht schlecht!Kannte ich noch nicht!
@Redcorsa:Ja,der Kadett hat den gleichen Lochkreis(4x100) wie der Corsa.(Hat übringens jeder Opel mit 4 Loch!!!)
Stimmt Corsa B GSI sind auch 256er aber nur 20mm dick! Kadett/Verctra Astra etc 24mm.
Das stimmt....13Zoll wird bei der Bremse dann nicht mehr passen! -
Jo,das kann er auch!Die hab ich nämlich bei mir eingebaut!
Die Bremsen vom Corsa Gsi sind 236er Scheiben
