das ist mir auch klar ihr komiker ich komme aber von nen bishen weiter weg weiß ja nicht ob in oschersleben (in der stadt) dann umweltzonen gibt oder sowas ![]()
Beiträge von Simson Freaks Jena
hab da mal eine frage komme auch vorbei braucht man dort so eine grüne plakette ?
ich hab mal ein bild gemacht das rote kabel ist es hoffe du erkenst alles was du sehn willst
wie gesagt bis jetzt geht meiner auch nur er leuft auf notprogramm
motorkontrolle ist auch an also hat das kabel nix damit zu tuhn ? -
hi leute wir haben mein kadett von 1,4l auf 2,0l umgebaut nun hab ich noch ein rotes also + kabel etwas dicker im innenraum beim steuerteil liegen wo kommt das dran hat da wer eine ahnung
hi
mir ist letztens aufgefallen das vorne irgend was immer schleift wenn ich einlenke
hab vorhin mal das rad vorn links abgebaut und mal mir alles genauer angeschaut und bemerkt das wenn ich an der bremscheibe herum wackel dann wackelt die ganze antriebswelle mit
wie als wäre es nicht richtig drin aber sie ist richtig fest
vor den einbau hatte sie kein spiel
die jetzt reingekommen ist war auch in ein 2,0l aber mit abs ring den wir abgemacht haben sollte dann wohl die gleiche sein
was denkt ihr was könnte es den sein wie kann ich das problem lösen (billig)
weil eine neue antriebswelle ist nicht gerade billig
danke in vorraus -
haben jetzt mal ein anderen luftmengenmesser eingebaut auch von ein 2,0l motor kadett e
nun fehlzündungen und noch schlimer wie vorher
fehlercode 73 ist es nun -
ich habe heute mal ein anderen kurbelwellensensor eingebaut
und dann mal fehler ausgelesen
fehlercode
31 drehzahlsensor kein signal
71 Ansauglufttemperatursensor -Spannung zu hochleute was kann ich noch auswechseln das es wieder richtig leuft das gerät
ich hab geschreben 31 und 37 nix 38
aber laut digi wird die baterie immer gut geladen also ist immer voll
baterie lampe ist aus bei laufenden motor
könnte es auch der luftmassenmesser sein ? -
also die kontakte sind alle ok
hab den sensor auch mal ausgebaut sauber gemacht aber des problem besteht weiterhin
