Beiträge von Finn
    erst mal Gud Moje Nachbar
    Zum schrauben kannste ja auch vorbei kommen^^.
    Der kadett mag geil sein, ist aber Wartungsintensiv, weil die Vergaser öfters mal ein gestellt gehören. Gibt hier nur zwei Leute die das können, Klaus Feussner oder der Volker Reusch, evtl noch der Moufang ist mir persönlich unangenehm
    Im D Karton Let, haben schon einige gemacht, aussenliegender LLK pot hässlich. Verbrauchswerte kannste auch auf 7-8 drücken, aber SPass kost nunmal. Problem Eintragung.
    Fahr doch erst mal einen Serien XE, das schickt erst mal 2 Jahre, dann kannste immer noch überlegen wo es hin gehen soll.
    Astra F hast du wirklich alle Freiheitsgrade, Gutachten auf LET kein Ding gibt es beim Klaus Feussner für ~300€ eingetragen. Zumal auch die Ersatzteil Situation traumhaft ist, gerade hier in Giessen, dank Eimer, Völker und Co.
    Fahr erst mal eine XE dann kann man weiter sehen. Weil LET Laderschaden da sind 500€ nichts.
    TA Schrottnix, 40mm gekauft, 70mm kamen bei rum. Feder brechen gerne oder setzen sich enorm. Fazit Kernschrott, rechne mal Umlagen wie Transport, Händler Gewinn etc ab, dann kostet die Feder in der Produktion keine 5€.
    Erst heraus finde wo es herkommt, Hydros Kolben Pleuellager.
    Hydros können ewig brauchen ehh die sich wieder ausgleichen. Könnte auch sein das deine Pumpe zu wenig druck bringt.
    Wenn die Sachen nach dem vorgeschriebenen Drehmoment fest gezogen wurden, genügt meist ein Hammerschlag auf das Gehäuse. Ansonsten lasse ich die Mutter oben drauf und drücke zwischen Antriebswelle und Mutter einen Meißel rein. Meist beim ersten Schlag springt das Traglenk raus.
    Wenn halt so Pfostenmechaniker das angeknüppelt haben wie die sau, so nach dem Motor nach fest kommt ab, haste ehh gelitten musste auch schon welche heiss machen. Weil grosse Brechstange und Vorschlaghammer nicht weiter geholfen haben.
    DU machst dir Arbeit, hätte den Kern weg geworfen und was gescheites gekauft.
    Fahr den so hin der äussere Schweller trägt kaum last, würde in deinem Transport nicht auf fallen, was soll das bisl Dosen Blech halten.
    Bzw besorg du dir doch einfach eine Strahlpistole und mach das selber , hinter her mit brantho korrux drüber und alles wird gut.
