Ate auf Delco passt ja auch nicht.
Beiträge von Finn
geht auch mit blech dran, man muss nur geschickt sein.
Nein gibt es nicht, weil die 16V kästen auch beim Astra F herhalten müssen wen die Ram verbaut ist.
Einzige Idee ist der c18NZ Lufi kasten.
Doch die Querlenker beim 16V haben dickeres Material haben auch eine andere TEilenummer bei Opel.
Haben die nicht wie die F18 auch die Öffnung für den Kupplungshebel?
Original von Frank
Es sind nicht nur viele Kadett D Fahrer mit C20XE usw. mit schwammigen Eintragungen unterwegs. Ich würde mal behaupten, dass mindestens 75% ALLER Motorumbauen nicht legal eingetragen unterwegs sind.Achja... Und Erfurt und TÜV ist doch klar, dass der keinen C20XE im Cabrio einträgt. Darf der ja rechtlich gesehen auch gar nicht.
Es geht schon, aber das produziert so viele Kosten das es nicht in Relation zum Wert des Fahrzeuges steht. Eine Tuning Firma bei uns in der Nähe hat ein Gutachten erstellen lassen für einen Golf R32 Turbo. Abgasgutachten + Festigkeitsgutachten auf 450PS und 700NM auf die Karosse. 3 Tage Nordschleife mit Sprit Bremsen und Reifen, haben sich auf 25000€ auf summiert. Das ist auf jedes Fahrzeug umsetzbar.
Aber ja die meisten Motoreintragungen sind sicherlich nicht wasserdicht wenn man richtig ran geht. Schon das der Querverweiss zu einem Abgasgutachten bzw Festigkeitsgutachten fehlt sagt im Grunde genommen alles.
Original von ClearFist
Habe dann auch den TüV gewechselt und da haben die sich nicht so angestellt.
MfG
Heisst ja auch, das deine EIntragung evtl nicht korrekt ist und im zweifelsfall ja nicht Wasserfest ist. Heisst im Schadensfall könnte es sein, das du regresspflichtig wirst, weil kein NAchweis erbracht wurde. Hier würde schon ein Vergleichsgutachten eines anderen Fahrzeuges reichen.
Ihr mach euch um die Stabi gedanken? Die Karosserie braucht ein Festigkeitsgutachten, nicht ohne Grund war der 16V Gsi mehrfachverstärkt an der VA. Un dja der Prüfer hat vollkommen Recht mit dem was er tut und wie er es tut. Der Nachweis das die Karosse dem standhält muss erbracht werde.
Paddy stiimt ihr wart die Chaoten im Combo, die alle zu waren wie die Haubitzen. Bin nächstes WE wieder in bottendorf, Nadines Felgen zurück bringen. Dachte weil immer ein Kadett da stand mit KB Kennzeichen.
Hoxy mache jetzt Mathe 3 in friedberg ist echt easy da. Tm2 h ich mit einer 3 bestanden und Mathe 1 mit 2,6 beim Gundlach, jippie.
Original von Kiwikeks
Das Bioethanol ist auch relativ böse und löst Ablagerungen und auch mal nen alten Benzinschlauch
Ja und neuer Benzinfilter und alles ist gut. Und Benzinschläuche auflösen? Meine sind genauso alt wie der Astra selber haben nun fast 300tkm drauf seit 50000 e85 und ohh Wunder alles dicht.
In jedem Sprit sind Alkohole drin, der Grundsprit hat 90Oktan und werden mit diversen Alkoholen aufgepeppt. Es gibt ja nicht nur Ethanol.
