Alu verbrennt genauso, überleg mal bei welchen Temperaturen du schweisst. Nimm mal ein blech und sprüh das zeug drauf ud dann mach mal eine Auftragsnaht, Schweisspunkt reicht auch. DU wirst sofort hören und sehen wie sich das Zeug verhält.
Beiträge von Finn
Wenn du "runde" Radläufe willst, nimm ein paar vorder Kotflügel und schneide die radläufe da aus und schweisse sie seiten verkehrt ein. Natrürlich vom e Kadett. Sieht 100mal besser aus wie Radläufe vom Golf, D KAdett etc.
Ich habe immer die vom Astra verbaut die vorne rum ging.
Da würde ich aber nicht sparen, zumin würde ich dort marken kaufen. Weil an der Bremse sparen kann richtig kosten.
SInd unterschiedlich passen aber trotzdem. Bestell einfach direkt über Meyle und gut ist.
800NM+ da werden einige LKWs blass.
KW sensor kaputt.
Nimm die vom Z20LET, die ist verstärkt und drehzahlfester. Orginal Opel muss nicht sein, glaub die Opelpumpe ist von meyle, wenn du die direkt über die kaufst ist sie min 50% billiger für das gleiche Produkt.
Original von 16vfan
Benutze ebenfalls ein"Zink"spray welches beim schweißen "aufschmilzt und den Schweißpunkt sofort umschließt.Nein Zinkspray verbrennt und wirkt dann einfach garnicht mehr. Und sobald Sauerstoff an das Zink kommt, opfert es sich. Also ist das nur ein sehr kurzer Rostschutz. Und ausserdem ist auf Zink schweissen hochgiftig, nicht ohne Grund haben Schweisser dicke Absauganlagen wenn die Zinkblech schweissen.
Zinkspray ist einfach nur Geld verschwendung. Inoxspray kostet genauso viel und ist dem Zinkspray in allen Belangen überlegen. -
