Entweder bei Opel selber oder bei Opel ABE.
Beiträge von Finn
Rohrschellen und einen Zugmagnet vom Anlasser. Billiger gehts nicht.
Saab hatte wie an den Opels, die 284er, 288er und die 308 Bremse verbaut. VA ist grösstenteilsgleich.
Alles bis Vectra B ist geht Plug and Play. Also I500 308 mm geht so an eine Kadett federbein. Die alte Omegabremse (Girling) halte ich persönlich aber für leistungfähiger wie die ATE 57. Nur bedarf es bei der Girling auch etwas Umbauarbeit. Halt den Satteltrger am Topf um 5mm abhobeln
Ab 284er war der 23er HBZ verbaut bei Vectra und Cali, beim Vectra B ab Baujahr an der 288er dann schon statt 23er ein 25er HBZ. BKV ist bei allen Fahrzeugen mit ABS gleich, zumin Vectra A/Cali und Astra F. Vectra B hatte einen doppelkammer BKV ähnlich wie beim omega A/B,nur das der vom vectra B plug and play passt. Beim Omega braucht man Dinstanzhülsen.
Das Werkzeug, schau dir mal an wie lang der Bohrer sein muss. Dann darfst du auch nicht zu weit bohren, weil sonst Kopf im Arsch. Das geht nur wenn du zugang zu einen Werkzeugmaschinen hast. MAl einfach mit der Bohrmaschine rein ist da nicht.
KS reisst zwischen ÖL und Wasserkanal, Costcast köpfe an den Zündkerzen.
Also die Reperatur kostet so um 200 Euro, bei den meisten Tuner. Eigentlich kostet das Röhrchen 5 euro, wenn man das selber aufbohren und einpressen kann ist man mit unter 100 euro für alles dabei.
In der Mitte vom ZK zwischen dem 2 und 3 Zylinder oberhalb der Auslasskanäle siehst du ein Inbussmadenschrauben. Diese Bohr man auf und presst das röhrchen ein. Das war es m grunde schon.
Saab passt, sind ja auch die gleichen Federbeine drin wie bei Astra F, Kadett und Co. Aber aufpassen, die hatten 284, 288 und 308mm verbaut. Passen tun die Plug and play.
Felgentechnisch gehen auch 15" Felgen, allerdings braucht man hier und da Spurplatten, je nach Felge, zu Beispiel bei orginal Opelfelgen.
Und wieso sind die Sondermassbremsscheiben teuer? Man muss nur wissen wo man die einkauft.
Zuviel kann nie zu wenig sein. :tongue:
Original von Jamesrdsh
Es geht hier um Vergleichswerte, nicht um pimmel :ausfechten:
Es geht immer um rumpimmeln, dafür sind wir doch hier. :schwitz:
Komisch ich vernasch hier ständig unsere VR6 dödel mit meinem Caravan und der hat nur nen chip.
Ansonsten Prinzip Äpfel und Birnen.
