Beiträge von XxIcekillerxX
    Ich danke euch vielmals, es sind auch die gemeind die als erstes geschrieben haben ;D
    Das es eine heiden Arbeit wird ist mir schon klar, aber mit den ganzen Bildern hier werde ich schon was passendes draus machen!!
    Vielen dank nochmal an alle, ihr seid die Besten !
    Hallo zusammen,
    Hab da ne frage und zwar habe ich eine Duplex anlage geschenkt bekommen, vom vorbesitzer weis ich nur das es mal unter einem Astra F war.
    Leider weis er nicht mehr wie er Sie ''aufgehängt'' hat.
    Klar ist mir das es mit der Großen ''Schelle'' an der Fahrerseite befestigt wird, aber wie sieht es aus an der Beifahrerseite aus?
    Bei der Duplex ist da nur ein ''Hacken'' dran.
    Die Duplex geht hinter dem Reserveradkasten entlang, nicht hinter der Heckschürze direkt.
    Geht die an der Benzinpumpe vorbei?
    Wo ich schon mal dabei bin hat vielleicht einer ne ABE oder Gutachten?
    Auf dem Auspuff steht:
    Napexx
    Nap Typ 75
    e1 028159
    Dot 457
    Mein Wagen:
    Kadett E Cabrio Gsi
    C20ne
    BJ: 90
    Wer klasse wenn ihr mir ein paar Bilder hättet von der Aufhängung.
    So geschafft, kann wieder ins Forum. Zurzeit komm ich sehr oft nicht ins Forum ist es bei euch auch so????
    Also zu meinem problem:
    Ich habe es Geschafft dank eurer hilfe, er läuft wieder Gott sei Dank!
    Vielen Dank an euch allen die mir geholfen haben.
    Aber mein besonderer Dank geht an KaDeTt GsI , das er mein Video bis zum schluß angeschaut hat, und mir die richtige lösung geben konnte!
    Er hatte recht das was mit der Zündung nicht stimmt.
    Eins meiner neuen Zündkabel war kaputt, getauscht und der spuk war vorbei! komischer weisse habe ich vor 2 Tagen eins nach dem anderen gewechselt und es funktionierte nicht.
    Danke an euch allen!!!!!
    sT2LXVJSHz4
    So Video ist nun fertig!
    Also Wie hoch der Druck ist kann ich nicht sagen aber, alle 4 Ventiele Sprühen einen mäsigen Nebel.
    Ich hate einen anderen LMM dran nur leider keine änderung kann auch nicht sagen ob der andere ganz wahr.
    Hab den ganzen Motor mit bremsenreiniger besprüht keine veränderung!
    Danach habe ich mal mit Wasser geschaut ob ein Funke spring, war auch nichts zu sehen.
    Zündverteiler habe ich auch gerreinigt, aber trotzdem das selbe problem. Weis aber auch ned wie ein kaputter Kontakt aussieht.
    hoffe das Video kann ein bisschen weiter helfen
    P.s. so wie man das Tocken hört knallt er mir auch in den Auspuff
    so die rep.hülse ist drin, läuft aber immer noch so Sch****** wie vorher.
    Muss sagen die Hülse dichtet gut.
    Hab aber heute bemerkt das ich ein komisches klackern habe eher so ein Tock Tock Tock, hab auch ein Video gemacht, dasas ich auch hier reinstelle wenn es fertig geuploadet hat.
    Wenn ich mit dem Wagen fahre dan ist bis 2000upm nur ein stockendes voran kommen, ab 2000 fühlt es sich ganz normal an als ob er sich dan fängt!
    Kann es auch am Getriebe liegen, das er so scheisse läuft?
    Hab noch bis Montag urlaub ab da muss die Karre laufen ich hoffe soooooo sehr das ihr mir Helfen könnt und vielleicht was von dem Video raus hört.
    Muss Täglich 40km ins Geschäft kann mir echt ned leisten das ich kein Auto habe D;
    super vielen dank.
    Kannst du mir sagen wofür der Stecker ist, wo hinter der Abdekung im Fahrerfußraum ist, gehört der auch zu ZV? (ist ein runder Stecker wo 2 Kabel rein gehen, der eine ist glaub Rot und der andere Rot/Schwarz)
    Was muss ich alles anschliessen um die ZV zum laufen zu bringen?
    Hallo zusammen,
    zu meinem anderen problem in der Motorsektion, gesellt sich jetzt ein neues problem.
    Und zwar habe ich mal (vor 3 jahren oder so) aus einem Schlachter Cabrio einen kompletten Kabelbaum (ZV, EFH, El-Verdeck) ausgebaut nun wollte ich erstmal die ZV zum laufen bringen.
    Jetzt ist meine frage, ich habe ein Cabrio ohne ZV, EFH und El-Vereck was brauche ich noch alles um die Zv zum laufen zu bringen?
    Ich habe den kompletten Kabelbaum, das Steuergerät und die Stellmotoren, fehlt da noch was?
    Kann ich nur die Zv anschliessen ohne die anderen beiden sachen, oder muss alles angeschloßen sein damit alles läuft?
    Danke schon mal.
