falsche Kappen vom Manta??
die haben 19er SW und die Felgen gabs auch beim Manta
Beiträge von Interceptor
Standart Kadett Radbolzen mit Kegelform und 17mm Schlüsselweite.
was 7,5
Eier??Nee mal im ernst....welche Zollgrösse 14,15,16,17
die schwarz roten Hellas gabs aber nicht fürs Stufenheck
Schau auf den Hauptbremszylinder. Das dass Teil unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter.
Dort sollte ne 22 stehen.
Hat dein Kadett ABS??? Da ist meisst der 22er schon verbaut.
Ansonsten alles Plug&Play.
Altes Bremszeugs anne Achse ab und grosses 256er dran. -
den Hebel in der Trommel, wo das Handbremsseil eingehakt ist.
Der kann schwergängig sein....da hilf auch die Federkraft nix die Backen wieder von der Trommel weg zu bewegen -
Hebel für die Handbremse schwergängig?? Also hinten der Hebel in der Bremse, nicht der im Innenraum.
Prüf das mal nach.... liegt ev. schon daran. -
der ist das von ebay...
erkenne den wieder an der fehlenden Zierleiste vorne links und der hängenden Frontschürze vorne links.. -
10 oder 12er Maulschlüssel sollten auch passen. Die dann absägen und nutzen.....
Lang ists her....damals inne Lehre
