Hallo, kann mir jmd sagen ob der einschraubstutzen
http://www.abart-performance.c…T-fuer-1-2--Schlauch.html
auf die original adapter platte c20xe passt (da wo die Leitungen auf den Ölfilter Adapter kommen
verteilerfinger und kappe waren durch
c20xe , notlauf keine leistung mehr , zündung aus zündung an alles wieder in ordnung nur sehr selten und sporadisch unter volllast
Hi Jungs unter Vollast wirft er mir manchmal den Fehlercode - Notlauf zündung aus an ist alles wieder bis zu 500km in Ordnung
weis da jmd was habe schon gelesen das es an den Kabeln probleme gibt und teilweise in werkstätten zusätzliche Kabel vom Strg gezogen wurden
gruß
servus hab mit hohlschrauben, danke
kann mir jemand sagen was für ein gewinde (steigung etc)
die Anschlüsse der Hohlschrauben haben (Schläuche an Adapterplatte am Ölfilter)
benötige andere Fittings
ok, danke vinci fuer den link,
habe gerade im EPC geschaut es gibt 2 verschiedene Hydros fuer den C20XE
1x 640009
1x 640005
Die 005 sind 26mm hoch
die 009 sind 26,5mm hoch
Der einbau ist Problemlos sowie ich nachgelesen habe, macht keinen Unterschied
Aber warum gibt es dann 2 verschiedene? Um evt das Flattern zu vermindern?
bei ebay etc sind auch "nur" die 009 zu bekommen von INA mit den 26,5mm
sachs hat ne 747 druckplatte inne 710 verpackung -.-
hi, kupplung liegt hier leider passt aber etwas nicht.
Ich schätze der Druckautomat ist für tellerschwung.
Mitnehmerscheibe richtig?
Bilder:
http://s1.directupload.net/images/131221/nlb232dq.jpg
http://s7.directupload.net/images/131221/xeifmxst.jpg
Verpackung mit Artikelnummer
http://s7.directupload.net/images/131221/xw97mxu2.jpg
http://s1.directupload.net/images/131221/3dg99wi2.jpg
