welches öl in c20ne?????
#2 Hab zwar kein C20NE aber das Öl, was du drinn hast ist auf jeden Fall OK. Kannst auch 10W40 reinmachen. Alles andere wäre Geldverschwendung. Für die alten Motoren ist vollsynthetisches Öl oftmals schlechter als mineralisches für weniger Geld. Also 10W40 oder 15W40....dann bist auf der sicheren Seite.
PS: Wo hast du Erfahren, dass du 10W40 brauchst?
#8 Kommt überhaupt nicht auf die Hubraumgeösse an. Überleg mal wann dein Auto gebaut wurde und was da für Öl Standard war. Wird voll kaum vollsynthetik gewesen sein.
Wenn 15W40 drin ist, dann tus auch wieder rein. Wenn Du dem Auto was gutes tun willst kannst auch beim nächsten Ölwechsel auf 10W40 umsteigen, ob das nun was gutes ist, ist strittig. Meiner Meinung nach kannste 15W40 ausm Baumarkt fahrn (was ich schon immer getan hab, 10-15€ kostet mich der Ölwechsel incl. Filter und ich mache alle 3 Monate min, kost ja nix). Ist vollkommen Latte bei den alten Motoren, die sind meistens eh nix anderes gewöhnt. Also wenn du da vollsynthetik reinmachst bedankt sich der Motor früher oder später... und das wird keine nette Bedankung.
Alles wie immer meine Meinung!!!
#10 Die drehen nicht unterschiedlich hoch und bis in den Begrenzer sollte man
keinen Motor treten.
10W40 ist schon gutes Öl, ich fahre sogar 5W40 im 1,4i ist mitlerweile auch
nicht mehr so teuer, mache das aber meist nur im Winter rein, und im Sommer
das 10w40, je niedriger die Zahl vor dem W desto flüssiger ist es bei
normaltemperatur sprich wenn der Motor noch kalt ist, je dünner das Öl
im Winter desto schneller kommt es an die Schmierstellen und der Motor
dreht etwas ruhiger wenn er noch kalt ist, das wiederum macht sich auch
im Verbrauch bemerkbar.
Hatte in meinem alten Winter Ascona mit 1,6er ohne Kat 0w30 gefahren
und der brauchte auf 3000km 1/4Ltr Öl was ziemlich gut ist bei dem dünnen
Öl.MfG
Turbospeedy -
