#2 Gute Frage,
Das würde mich auch mal interessieren.
Ich hab mal was gehört, das man es an den Öl Rückständen erkennen können soll. Manche sagen auch es gibt überhaupt keine Chance.
Du solltest auf jeden Fall mal die Kompression testen, dann weißt du woran du bist. Ich drück dir die daumen das es nicht unter 11 Bar liegt und keine Unterschiede gibt die größer als ein Bar sind.
mfg. Phill -
#4 Am Motoröl wirst es wohl kaum erkennen
Lasse mal 1Liter Öl ab und fülle es mit 1 Liter Diesel auf dann läßt den Motor
ein bißchen im Stand drehen, dann läßt man die Suppe ab, und füllt neues
Öl ein da wirst wohl kaum was erkennen können.Ölschlamm könnte man in der Ölwanne finden, aber das hängt wieder vom
Öl ab und wie oft es gewechselt wurde.Sicherste Methode ist immer noch, Kompressionstest auf kalten Motor und
dann bei warmen zumindest geht das ohne den Motor zu zerlegen, denn
dann könnte man die Spaltmaße kontroliieren KW,Pleuel,Kolben etc.MfG
Turbospeedy -
#5 Kommt immer drauf an wie der Motor behandelt wurde da kann es so sein das ein Motor der über 200tkm gelaufen ist noch besser in Schuss ist als einer mit 120tkm, das ist von außen nicht zu erkennen. Ich selbst hatte schon mal einen Motor auseinander genommen der an die 300tkm runter hatte selbst bei dem Motor konnte man keinen Verschleiß an den Kolbenlaufbahnen sehen selbst der hatte immer noch deutliche Hohnspuren.
#6 Die Laufleistung kann man so direkt nur vom Tacho ablesen - du kannst halt den Verschleiß feststellen - und da kommts eben auch drauf an wie der Motor behandelt wurde (kurzstrecke, langstrecke, kalt viel getreten, nie ölwechsel gemacht...usw) du kannst also glück haben und hast nen Motor mit 150 000 km der noch Top in schuss ist, du kannst aber auch pech haben und kauft dir einen mit 100 000 km der schon völlig am ende ist
Die Laufleistung kannst noch an Sachen wie Kupplungspedal, Lenkrad, Schaltknauf usw schätzen, da kann man mit der Zeit auch Abnutzung erkennen
also wenn er zB sagt der ist erst 50 000 gelaufen und das Lenkrad ist total abgegriffen, das Kupplungspedal stark abgenutzt - dann ist klar das 50 000 unrealistisch für das Auto sind -
