Kadett Sondermodelle / Identifizierungscode
  • #392
    also, hier mal noch die platten von dem oberen:
    das 4 31 4 ist also korrekt, aber was das jetzt bedeutet soll, kann ich dir halt beim besten willen auch nich sagen, ev. etwas schweiz-typisches? mal sehen ob du mit den anderen beiden schweizern etwas anfangen kannst (soferns denn wirklich schweizer sind, am XL2 an sollte man es meinen...?)
    hier mein zweiter:
    und hier ein geschlachteter:
    die plättchen vom erwähnten hot/champion muss ich nochmal suchen, ich habe das verwechselt, beim hot sollte noch ein rechtes stück des schlossträgers dranhängen, nicht wie oben erwähnt am geschlachteten grauen! der hot war admiralblau. könnte aber auch sein das ich das damals dem schrotthändler mitgegeben habe...
    ach ja: der gsi hatte ab werk nicht immer 4 lautsprecher! meiner (der oberste) hatte z.b. gar keine, da kein radio ab werk! dank dem hat der auch kein scheiss loch im kotflügel, sondern eine schöne dachantenne :D
    Einmal editiert, zuletzt von tobee ()
  • #393
    Na denn ... (langsam wird's Arbeit!) ;)
    PM6746 TD48 2LK LJ1 MG4
    K664314 74L W3Q XL2
    AM9 CF4 T43 AU3
    TN6 JL9 T5X
    3K 1504
    PM6746 = Produktionsauftrags-Nummer
    TD48 = Opel Modellcode Kadett 4-Türer GL Schrägheck 44 / TD48 / OTD48
    2LK = Exportmodell (= 2) Linkslenker (= L) Modelljahr 1989 (= K)
    LJ1 = Motor C20XE (+ T5X) / 20XE
    MG4 = Schaltgetriebe 5-Gang eng gestuft
    K664314 = Teil der Seriennummer (ohne Werkscode)
    74L = Farbcode aubergine metallic (E 544)
    W3Q = Sondermodell GSi Ausstattungsmerkmale
    XL2 = länderspezifische Ausführung Schweiz
    AM9 = Geteilte klappbare Rücksitzbank
    CF4 = Glasschiebedach, manuell
    T43 = Heckspoiler
    AU3 = Zentrale Türverriegelung
    TN6 = Batterie 55 Ah
    JL9 = Antiblockiersystem
    T5X = Geregelter Katalysator
    WOL000044K2664314
    WOL~~~~~~~~~~~~~~ => WOL => Herstellercode Opel
    ~~~0000~~~~~~~~~~ => 0000 => Platzhalter / Füllstelle
    ~~~~~~~44~~~~~~~~ => 44 => Modellcode Kadett 4-Türer GL Schrägheck
    ~~~~~~~~~K~~~~~~~ => K => Modelljahr 1989
    ~~~~~~~~~~2~~~~~~ => 2 => Montagewerk 2 = Bochum
    ~~~~~~~~~~~664314 => 664314 => lfd. Nummer
    aubergine metallic E 544
    Polster grau
    Bezug Rainbow
    SP9432 TD48 2LL LJ1 MG4
    L731456 73L W3Q XL2
    AM9 CF4 T43 U73 17
    U81 AU3 TN6 JL9 T5X
    3K 1504
    SP9432 = Produktionsauftrags-Nummer
    2LL = Exportmodell (= 2) Linkslenker (= L) Modelljahr 1990 (= L)
    L731456 = Teil der Seriennummer (ohne Werkscode)
    73L = Farbcode bordeauxrot metallic (E 545)
    T43 = Heckspoiler
    U73 = Manuelle Stabantenne
    17 = - ? - (noch unbekannt)
    U81 = Zwei Lautsprecher hinten
    WOL000044L2731433
    ~~~~~~~~~L~~~~~~~ => L => Modelljahr 1990
    ~~~~~~~~~~~731433 => 731433 => lfd. Nummer
    bordeauxrot metallic E545
    Polster anthrazit
    Bezug Rainbow
    PK8073 TD08 2LK LJ1 MG4
    K574741 82L W3Q XL2
    AM9 CF4 T43 AU3
    TN6 T5X
    3K 1504
    PK8073 = Produktionsauftrags-Nummer
    TD08 = Opel Modellcode Kadett 2-Türer GL Schrägheck 43 / TD08 / OTD08
    K574741 = Teil der Seriennummer (ohne Werkscode)
    82L = Farbcode stahlgrau metallic (E 114)
    T43 = Heckspoiler
    W0L000043K2574741
    W0L~~~~~~~~~~~~~~ => W0L => Herstellercode Opel
    ~~~~~~~43~~~~~~~~ => 43 => Modellcode Kadett 2-Türer GL Schrägheck
    ~~~~~~~~~~~574741 => 574741 => lfd. Nummer
    stahlgrau metallic E 114
    Polster grau
    Bezug Rainbow
    Einmal editiert, zuletzt von ConvoyBuddy ()
  • #394
    super, das kommt alles ziemlich genau hin, ausser das beim mittleren die servo fehlt...? naja, kanns geben!
    falls es nicht zuviel arbeit ist hätte ich hier noch den erwähnten "HOT", hatte vorher einen gedankenblitz und bin nochmal kurz in die garage, leider aber kamera vergessen...
    das wäre mein absoluter traum kadett gewesen, wenn die front nicht etwa 40cm zu kurz gewesen wäre... ;(
    Chassisnr. W0L000043M2663846
    e268 636
    SP6483 TD08 2LK LJ1 MG4
    M2663846 25L W3Q XL2
    AM9 CF4 T43 AU3
    U73 TN6 JL9 T5X W3W N40
    3K 1504
  • #395
    SP6483 = Produktionsauftrags-Nummer
    TD08 = Opel Modellcode Kadett 2-Türer GL Schrägheck ( 43 / TD08 / OTD08 )
    M2663846 = interner Code
    25L = Farbcode admiralblau metallic - E 268
    T43 = Heckspoiler
    W3W = Sondermodell Champion ??? Ausstattungsmerkmale
    N40 = Servolenkung
    W0L000043M2663846
    ~~~~~~~~~M~~~~~~~ => M => Modelljahr 1991
    ~~~~~~~~~~~663846 => 663846 => lfd. Nummer
    636 = Polster anthrazit (81I) Bezug Leder (W6R)
    268 = admiralblau metallic
  • #396
    stimm ja auch soweit alles, ausser das er halt hier unter dem namen HOT und nicht champion verkauft wurde (stand auch so im service und abgasdokument).
    der hatte ausserdem noch elektrische spiegel, sitzheizung, bordcomputer, elektrische fensterheber,...
    schade das der vorbesitzer den eingeschossen hat, der war quasi rostfrei... ;(
    hab den damals wegen den ledersitzen und dem verbauten lexmaul ram zum schlachten gekauft.
  • #397
    Das ist halt immer so ein Spielchen mit den länderspezifischen Modellreihen und Ausstattungsvarianten.
    Möglicherweise ist dann die Kombination aus
    - W3W = Sondermodell Champion ??? Ausstattungsmerkmale
    - XL2 = länderspezifische Ausführung Schweiz
    der Hinweis auf die Version "HOT".
    Die "???" stehen auch deshalb da, weil es schon einmal eine Unsicherheit in diesem Bezug gab.
  • #400
    [span=#2E8B57]WOLOTD080L5179428-75 03
    0134782-00 0TD08 336
    E M -90- GG 43 A01 CF4 LE4
    T96 U68 U75 W3Q * [/span]
    WOLOTD080L5179428-75 = Interne Seriennummer Antwerpen
    03 = - ? - (noch unbekannt)
    0134782-00 = interner Code
    0TD08 = Opel Modellcode Kadett 2-Türer GL Schrägheck ( 43 / TD08 / OTD08 )
    336 = interner Code, Auswertung nicht möglich
    E = - ? - Hinweis für Lackiererei
    M = - ? -
    -90- = Farbcode schwarz metallic (E 256)
    GG 43 = Opel Modellcode Kadett 2-Türer GL Schrägheck ( 43 / TD08 / OTD08 )
    A01 = Getönte Scheiben
    LE4 = Motor C20NE (+ T5X) / 20NE
    T96 = vordere Halogennebelscheinwerfer
    U68 = Kraftstoffverbrauchsanzeige
    U75 = Elektrisch betätigte Stabantenne
    W0L0TD080L5179428-75
    W0L~~~~~~~~~~~~~~~~~ => W0L => Herstellercode Opel
    ~~~0TD08~~~~~~~~~~~~ => 0TD08 => Modellcode Kadett 2-Türer GL Schrägheck (43)
    ~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~ => 0 => Platzhalter / Füllstelle
    ~~~~~~~~~L~~~~~~~~~~ => L => Modelljahr 1990
    ~~~~~~~~~~5~~~~~~~~~ => 5 => Montagewerk 5 = Antwerpen
    ~~~~~~~~~~~179428~~~ => 179428 => lfd. Nummer
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~-75 => -75 => Prüfcode
    Vergleich FIN:
    W0L000043L5179428
    ~~~~~~~~~~5~~~~~~ => 5 => Montagewerk 5 = Antwerpen
    ~~~~~~~~~~~179428 => 179428 => lfd. Nummer
    schwarz metallic
    Polster anthrazit
    Bezug Rainbow
