#7 Es kommt drauf an wenn Du gerne mal rennen lässt dann solltest auch Du mein Sohn Brutus nachrüsten um Der Gefahr gerüstet entgegensehn zu Können
Bei Billig ölen ist es meist so das Sie bei zu Hoher Hitze schneller verkoksen oder Früher besser gesagt als Namenhafte Qualitätsöle.
mit dem Kühler wirkt man dem ein wenig entgegen und entlastet auch ein wenig den Wasserkreislauf in dem man Die Temperatur von Beiden seiten abführt.
Also Vom Motor äußerem ( Wasser ) und vom Motor inneren ( ÖL ) das ist schon was vor allem bei Getunten Motoren Die schneller heiß werden. -
