Hi! In meinem Kadett E ist eine 1.8l Maschine verbaut. Oberhalb des Auspuffkrümmers ist eine Abschirmung an die ein Schlauch angeschlossen ist. Dieser Schlauch führt zu eine kleinen Kiste, die letztendlich an das Luftfiltergehäuse angschlosen ist. So... und nun zur eigendlichen Frage: Wozu soll das denn gut sein und was mache ich wenn ich z.B. einen Twister verwenden möchte? Und ganz nebenbei, da gibt es ja auch noch nen 1.8er mit 100 PS. Kennt einer die Unterschiede zwischen dem 1.8er mit 90 und dem mit 100 PS?
#2 1. Ja das ist dafür gedacht den Luftfilter mit Warmluft zu speisen wenns kalt ist. Da ist auch ein kleiner Schalter da diese Luftzufuhr öffnet.
2. Ein Twister braucht das nicht. Genauso ein Offener K&N oder ähnliches. Hier genügt Kaltluft, ist eh besser fürs Gemisch.
3. C18NE = 90 PS und hat Katalysator // 18NE = 100 PS hat keinen Katalysator (wenn ich mich net irre, weiß leider auch net alles)
Manu
#4 @ hawk:
der 18ne hat 115ps, is der alte gsi-motor.der 1,8er mit 100 ps ist der c18ne.
der 90psler (c18nz) hat ne zentraleinspritzung, der c18ne hat ne le-jettronic ( mulitpointeinspritzung), ausserdem unterscheiden sich die nockenwellen, ansaugtrakt und glaub der kopf. achso, das steuergerät is auch ein anderes ( hätt jetzt auch keiner was anderes erwartet, oder??)
#5 Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Kann ich also die Ansaugluftvorwärmung von meinem Luftfiltergehäuse entfernen, oder entstehen dadurch irgendwelche Nachteile? Hat das Auswirkungen auf die Leistung des Motors?
Denn wenn ich z.B. auf ein offenes Luftfitersystem zurückgreife, muss es ja eh ab! -
#7 Tach,
welcher sportluftfilter ist der beste?? für 2liter?
und wenn man das kann , abschätzen mein ich, in ps, wieviel bringt er mir dann in etwa??
uuund kann man das mit hauswerkzeug quasi ohne werkstatt bzw als mittelbegabter selbst wechseln.???
Will mir so ein ding schon lange holen!!
ah, muss man das eigentlich eintragen lassen oder so??
ui sind aber viele fragen so nebenbei geworden
#9 Also ich hab mir bei unserem Lieblingsauktionshaus einen von raid hp gesteigert, mit gutachten und reduzierstücken von 60mm bis 70mm für 17,90 oder so, der ist der günstigste mit gutachten, den du bekommen kannst. von Leistungszuwachs will ich aber nicht direkt reden, das bringt dir ein Sportlufi sowieso nie, wenn du ihn nich gegen Motorwärme abschottest, hast sogar Leistungsverlust weil er nur warme luft ansaugt !!!
