Öldruckgeber...
    Also hab am 1.6er den 2 Liter Geber und ein Digicockpit.
    Im Stand hab ich 2-3 Balken bei voller fahrt 5. Beim GSi oder normalen 2 Liter Motor sinds im Stand 1 Balken und bei voller fahrt 4-5.
    Ist meine Anzeige beim 1.6er normal? Also hat der kleine Motor im Stand 3bar Öldruck?
    kadettcaravan
    Das kann gut sein Bei Dickem Öl im Kaltem Zustand.
    Ich hatte bei meinem GSI auch immer 3 Balken. Aber wer Braucht schon öl...
    Serwas!!
    Hab in meinem 1.8er (C18NZ) den Geber und das Digi vom 1.8er GSi (18E) drin.
    Im Stand hab ich auch nur zwei Balken.
    Bei voller Fahrt wenn er kalt ist 5 Balken und wenn er warm ist nur noch vier.
    Läuft schon lang so und noch keine Probleme, hauptsache Öl is drin!?!
    Also ich hab von nem Kumpel gehört das er im Calibra (Aber 2.0 Kadett Motor) im Stand ein bar hat und maximal 4 Bar mit VDO Zusatzinstrument angezeigt wird.
    Er meinte zu hoher Druck wäre nicht gut für den Motor.
    Öl ist bei mir grad neu (inkl. Filter und Ölwannendichtung 15W40 von ARAL)
    Hab mich halt nur gewundert das der zwoliter weniger Öldruck hat als der 1.6er
    kadettcaravan
    Guten Morgen.
    Bevor ich jetzt ein neues Thema aufmache Hänge ich mich mal hier hinten dran.
    Seid ein paar Tagen geht die Öldruckanzeige
    in meinem GTE nur noch bis zu Mitte der Skala
    und im Standgas fällt der Zeiger bis ca. zum letzten Balken.
    Vorher war das immer so wenn ich den Motor
    startete ging der Zeiger bis direkt zur Mitte
    und beim Gas geben bis nach ganz oben.
    Von der Fahreigenschaften hat sich nix geändert.
    Woran kann das liegen? Ist was kaputt? Öl ist noch
    genug vorhanden.
    darf ich kurz dazwischen fragen, denn ich habe den Digi-TAcho eingebaut und den dreipoligen Öldruckgeber verwendet. Also die Leitung fürs Benzinpumpenrelais totgelegt.
    Ich wundere mich nur, dass die Öldruckanzeige immer vollen Ausschlag hat. Müsste Sie nicht variieren je nachdem ob man steht oder fährt?
    Wenn der Geber kaputt wäre, müsste es doch garnichts anzeigen, oder?
    Das Problem ist nicht gerade störend, aber es würde mich schon interessieren.
    Hi,
    also der 3-Polige Öldruckschalter ist nicht für den Digitacho geeignet. Das die Balken voll anzeigen ist normal, da der Kontakt über Masse läuft, d.h. je weniger masse vom richtigen Öldruckschalter geliefert wird, desto weniger Balken sind auf dem Digi...
    Musst nur den richtigen Öldruckschalter verbauen. Gabs auch im Corsa A GSI ;)
    Christian
