Alter raser
ich glaub nicht.
Hatte den Motor vorhin auf, müßte bei dem Motor ein Kabel neu einlöten. Mit der Schraube kann man drinnen einen Schalter justieren, nur was der für einen Einfluß hat weiß ich nicht.
#37 Der Anschluss selbst ist sehr schnell gemacht, an sich musste ich nur Masse und 12V (bei mir) Dauerstrom anklemmen. Dazu haben die Kabel die selben Stecker wie auch die an der Lampe.
Wie man es absichern muss weiss ich nich da ich das momentan nur am Stromkabel der Lampe zu hängen habe. Ich weiss das das nicht sicher ist, aber ich wollts halt testen und hatte keine Lust ein Kabel zu ziehen.
Auch wenn mich jetz die Elektrikfreaks ohrfeigen: ich mus sagen es geht auch so.:ahhhh:
#40 Also ich hab den umbau auch schon hinter mir. Den Motor kannste direkt oben anschrauben brauchst nur längere schrauben und für die abdeckung wird oben etwas größer am himmel ausgeschnitten, vorne wid die mit 2 kleinen blechschrauben festgemacht und hinten ist die bei mir unterm gummi. An den seiten hab ich die nasen einfach in meinem Himmel gedrückt.
Hält alles bombig
Mußt nur beim Motorkauf darauf achten das du sone kleine 5mm decke Aluplatte bei hast. -
