C20NE Bauplan ?????
#4 Also Du hast auf der einen seite ein Loch da Kommt Die Wapu rein darunter kommt Die Platte mit der Ölpumpe dran.
Das ist Die seite gegenüber der mit den Zwei großen flügeln wo´s Getriebe rankommt.
Der eine flügel hat nen loch da kommt der anlasser rein.
so geht das immer weiter.
Die Lima kommt wenn du von der Wapu aus guckst Links auf der seite oberhalb der Wapu ran.
Servopumpe gegenüber auf der seite ganz unten.
Zündkerzen Rechts oben in Die Viel löcher -
#8 Haba ja das Buch "So wirds gemacht" aber da is das alles auch nicht immer so
ersichtlich, deswegen habe ich ja gerfragt. weil wenn man so eine explosinszeichnug hat von ein paar anbauteilen, kann das nicht verkehrt sein.
und in dem Buch wird mehr auf die C16NZ und C20XE Motoren eingegangen.
Weil ahnungslos bin ich ja nun auch nicht, bloß will ich nicht das mir der Block kaputt geht weil das kostet ja alles auch ein paar cent. -
