Kunststoffschweissen ist eine recht einfache Alternative zu Fasermatten und Polyesterharz.
Einsatzbereiche:
fast alle Kuststoffe, wobei die zu schweissenden Teile immer aus dem selben Material sein müssen, ansonsten gibt es keine vernünftige Verbindung.
Kunststoffarten:
PU ABS usw. GFK lässt sich NICHT Schweissen!!!
benötigtes Werkzeug:
Lötkolben, scharfes(!!) Messer
Eigentlich ist es sehr einfach. Man nimmt beispielsweise die Heckschürze und möchte das obere Loch für die Kennzeichenbeleuchtung schließen.
Dafür die hochstehenden Ränder (beim Corsa A) des Loches soweit wegschneiden, dass man eine "ebene" Fläche zum Rest der Stange hat. Nun schneidet man sich aus z.B. einer alten kaputten Schürze aus dem selben Material ein passendes Stück Kunststoff und passt es an das Loch an. Es sollte bündig hineinpassen. Nun mit dem vorgeheizten Lötkolben die beiden Teile (Stange und Kunststoffplatte) mit einander verschmelzen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Teile nicht zusehr erhitzt werden und Löcher entstehen.
Wenn der Kunststoff dann wieder kalt und somit ausgehärtet ist, testen, ob genug Stabilität vorhanden ist. Nun kann man das überstehende Kunststoff (sieht aus wie Fransen) mit dem Messer wegschneiden.
Anschliessend mit 40er Schleifpapier glätten und mit Feinspachtel glattspachteln.
Vorteile:
-Im Gegensatz zu GFK (also Fasermatten und Poyesterharz) besteht nicht die Gefahr, dass es irgendwann wieder reisst.
-Die Verarbeitung ist recht sauber (mal vom Geruch beim Löten abgesehn)
-sehr stabil
