#2 Hast Du schon mal geprüft, ob an der Zündspule 12 Volt anliegen ? Mußt Du mal bei eingeschalteter Zündung gegen Masse durchmessen. Ist das der Fall, könnte es am Hallgeber liegen, ist aber auf die ferne schlecht zu sagen. Solltest auch mal schauen, ob die Masseverbindung zum Motor okay ist. Hat der Wagen evtl. eine nachgerüstete Wegfahrsperre ? Dann könnte die vielleicht dazwischenfunken.......
#3 WIlkkommen wieder hier.
Haste noch kein Masseband am Getriebe?
Zieh mal das KAbel das von der Zündspule zum Verteiler aus dem Verteiler raus und probier mal ob da ein Funke kommt,dann kannste erst mal die Kappe ausschliessen.
Haste auch alle Kabel vom Motorkabelbaum angeschlossen?Wenn z.B. der Kurbelwellensensor nich angeschlossen/kaputt is dann kommt auch kein Zündfunke . -
#9 ZitatAlles anzeigenOriginal von stance53
kenn ich auch,von der arbeit!
ich arbeite als elektroniker in der Instandhaltung,da suchste und suchste und was war,das naheliegenste........so is das numal!!!
/offtopic ende
Hey! Bin auch Elektroniker! Das ist ja das peinliche dran! Leider habe ich gerade zu viel Zeit (Geldgeber ist der Staat...).
