Nein. Vorne ist die Schraube im Sitz ja Senkrecht zum Fahrer. Also brauchste da nix ändern. Hinten unten allerdring zeigt die Mutter schon ma mitm Kopf zu dir, ergo du brauchst was das um die Ecke geht. Zweitens, wenn du Gurte mit Rollen hast, braucht die Rolle ja zudem noch Platz, ergo muss die Befestigung länger sein. Adapter gibts bei ATU für 10 Euro das Stück. Das sind zwei Ösen zum Verschrauben, einma am Gurt/Rolle und einma fürn Punkt D an der Schraube von hinteren Gurtschloss, dazwischen issn kleines Gurtstück ummantelt mit Plastik. Das steht auch in der ABE der Gurte das du eim Kadett E den Gurt an Punkt D mit Adapter anschliessen musst. Anbei ein Bild, falls du die Adapter schon hast.
E-Turbo, dies ist aber nicht Zulässig. Nur zur Info falls da einer Mal drauf schaut, und wie gesagt, wenn die Rücksitzbank drin is, und man Gurte mit Rolle hat, gehts nicht ohne.
