#4 Also ich würde sagen das die Wahl der Seiten schon falsch war.
Auf der Fahrerseite liegt der Kabelbaum, also kommt das Cinch-Kabel natürlich auf die Beifahrerseite.
Bei dem Brummen würde ich aber eher auf eine Masseschleife tippen.
Überprüfe mal den Massepunkt an der du die Endstufe angeschlossen hast auf Leitfähigkeit und Kontakt zur Karosse.
Gruß,
Andreas
#7 mach ordentlich masse an die endstufen und radio:
das radio gehäuse nochmal gesondert an masse, hilf wenn man zum beispiel in den boxen hört wie der laserschlitten hin und her läuft.
die endstufen gehäuse zusätzlich nochmal mit dem massepunkt, bzw. dem masseanschluss der stufe zusammenschließen (bissl lack an ner schraube abschleifen, und da dran klemmen. hilf meistens.
manchmal musst du sogar jedes blechteil der endstufe einzeln auf masse legen, das hatte ich mal, da hats an einem der seiten "deckel" der endstufe gelegen.wenn alles nix hilft mal das cinchkabel von vorne bis hinten mit alufolie einwickeln und die auf masse legen.
und niemals vergessen: du brauchst nicht nur n dickes massekabel von der endstufe zur karosse, sondern bei den meisten autos musst du auch das massekabel von batterie zur karosse verstärken, sprich n zweites rein, oder halt n dickeres. beim kaddi würd ichs auf jeden fall empfehlen!und wenns dann immernoch ist, dann kauf dir ma n gutes radio
