Kombi Umbau
#108 Die Querlenker beim D-Kadett sind nicht alle gleich.
Der wesentliche Unterschied bei kleinen und großen Motorisierungen ist eigentlich das untere Verstärkungsblech.
Das ist beim GTE / 16S (tlw. auch bei den letzten Modellen mit kleinem Motor) etwas länger.
Rechts: Querlenker GTE
Links: Querlenker 13N usw.Beim Umbau auf C20XE sollte man auf jeden Fall darauf achten, daß die Querlenker die längere Verstärkung (rechts im Bild) haben.
Es gibt dann noch Unterschiede bzgl des Durchmessers der vorderen Dämpfungsbuchse.
Dieser Unterschied ist aber unerheblich was die Stabilität angeht.Die ganzen Unterschiede haben wir aber auch schonmal hier besprochen.
Schönen Gruß
Thorsten -
