Hallo
Ich habe in nächster Zeit mal vor das ich meinen alten C20NE raushaue und einen neueren gepflegtereren reingebe (auch aus einem Kadett E), aber ich mache das mit einem Mechanikerfreund der normaleweise keine Opels zwischen den Fingern hat darum meine Frage gibts irgend etwas zu beachten oder bestimmte Verschleissteile auszutauschen.
Beim neuen ist die Wasserpumpe, Zahnriemen und das alles schon gemacht. Es ist auch bei beiden Motoren der gleiche Kabelbaum mit dem 3reihigen Steuergerät verbaut.
Oder gibts noch irgendwelchen Teile die anders sein könnten der Motor stammt auch aus einem Kadett E wie mein jetztiger und die Baujahre sind auch gleich.
Am besten wäre alle Kleinigkeiten aufzuschreiben damit ich dass an einem Wochenende fertigkriege und nicht im ganzen Land herumfahren muss zum Verschleissteile besorgen.
Mfg Christian
