#4 würde auch erstmal auf die sicherung tippen.
wieso haste die schalter denn ausgebaut? wolltest die beleuchtung umbauen? -also hast du die schalter geöffnet? oder einfach nur raus und wieder rein? überprüf auch mal die stecker, vll. ist beim aufstecken einer der anschlüsse nach hinten ausm stecker gerutscht. -
#5 nein.ich hab die schalter ausgebaut weil ich diesen verkleidungsteil lackiert habe.hab die schalter wieder so angesteckt.
Nur bei dem Lichtschalter wusste ich nicht weiter.
Da ist ein schwarzer Stecker dran und dann nochmal 2 Kontakte wo 2 Kabel drauf waren.Nur hab ich mir nicht mehr gemerkt welches Kabel wo drauf war.Ein Kabel ist definitiv Masse und das andere +.Hab die zwar jetzt richtig angesteckt , glaub ich.
Aber habs die auch mal vertauscht und angesteckt.Ich check morgen mal den Sicherungskasten durch
#8 hmm also
NSL funzt nicht.
Wenn ich auf den Schalter für Nebelscheinwerfer drücke, sollte doch das Lämpchen am Schalter leuchten.Tut es aber nicht.Und der Lichtschalter leuchtet auch nicht.
Das komische ist, seitdem ich die Stecker ausgebaut habe, funktioniert die Beleuchtung von Lüftungsregler usw. wieder
Schon komisch
Wie kann man denn Das Lämpchen vom Lichtschalter wechseln?
Weil sonst werd ich gleich auf blaue leds zurückgreifen.
Auch für Lüftungsregler usw.Sicherungen muss ich auch noch checken
#9 meinst du die beleuchtung des nsl sybols? das ist ne kleine glühbirne, dazu musst du den schalter aufmachen und zerlegen. (vorsicht da fliegen gerne die teile davon beim aufhebeln!)
oder meinst du die gelbe kontrollleuchte, bzw. die grüne bei den nebelscheinwerfern ist eine LED, die kannst du im prinzip auch einfach ersetzen, solltest aber entweder die spannung an deren anschlüssen messen, und die passende kaufen, oder den widerstan, der davorgelötet ist mitwechseln.haste denn mal geschaut ob wirklich nur das lämpchen kaputt ist? also gehen die nebelscheinwerfer an? bzw. wenn du einschaltest, hast du dann saft auf den kabeln?
