#13 Beim Corsa hatte ich mal ein kaputtes Vorderradlager. Das wurde auf den letzten Kilometern zu meiner Garage unglaublich laut und bekam so viel Spiel, daß der Wagen nicht mehr richtig geradeaus lief und daß mir beim Bremsen immer wieder das Bremspedal ein kleines Stück gegen die Schuhsohle schlug... Als ich dann den Achsschenkel ausbauen wollte, sah ich, das da bereits so ein Spalt war, wodurch ich die Lagerkugeln sehen konnte.
Und zwischen den obersten Kugeln war etwa 1cm Luft.
Wenn ich dann die Nabe langsam gedreht habe, dann kullerte immer die oberste Kugel 1cm "bergab" gegen die nächste...
Bei aufgebocktem Wagen konnte man das Rad oben ca 5cm hin und herkippen... Ich denke, das Lager war dann wohl unbrauchbar geworden...
Aber: es hielt durch! Beim Corsa kann man den Achsschenkel vom Federbeim abschrauben und einfach durch einen anderen mit heilem Lager ersetzen. Das macht diese Reparatur sehr einfach.
Matthias -
#15 Nabend,
ich weiß, ist schon sehr alt, das Thema.
Aber muss jetzt auch mal meine Radlager machen und wollte mal Fragen,
was denn einfacher ist, Federbein ausbauen und Lager auspressen, oder Federbein
eingebaut lassen und Radlager mit diesem Gewindestangenauszieher ausbauen.
Vielleicht gebt es ja nach 10 Jahren doch noch mehr Erfahrungen von Euch!
Müsste eigentlich auch mal meine Stoßdämpfer wechseln, von daher müsste das Federbein eh raus!Danke,
Volker. -
#18 Moin,
bei mir hat sich das Radlager zerlegt, ist teilweise auf der Radnabe hängen geblieben!
Mit Einsatz von Hitze habe ich es aber herunter bekommen.
Gibt es bei der Montage der Radnabe in das Radlager einen Trick, oder wird sie einfach eingepresst?
Das neue Radlager habe ich schon drin, Federbein ist noch ausgebaut.Danke,
Volker.
#20 Jau, genau das ist gestern Abend passiert, könnte mich schwarz ärgern!
Habe beim reinpressen der Radnabe am Seegerring gegengehalten, naja, einmal nicht richtig nachgedacht!
Naja, egal, heute dann auf ein Neues und hat funktioniert.
Bei der anderen Seite habe ich dann erst überlegt, ob man die Radnabe nicht am Auto abziehen kann, aber
dann hätte ich gegen die Antriebswelle drücken müssen, also habe ich es lieber gelassen.
Und natürlich wieder das gleiche Spiel, eine Hälfte des Radlagers ist auf der Nabe hängengeblieben.
Ist jetzt aber auch runter, nun noch auf das neue Radlager warten und dann alles wieder zusammenbauen.
Ach so, für die Spurstangenköfe und Stützlager habe ich mir auf Empfehlung aus diesem Forum den Hazet 1790-7
gekauft, wirklich jeden Euro wert, man merkt halt doch, dass das Qualität ist.
AbzieherBis denn,
Volker.
